Bauknecht wasmachine wa7343
Sinds een paar dagen geeft mijn wasmachine de error "H" en "F".
Ik heb alle slangen, zeepbakje eruit gehaald en schoongemaakt.
Een wasbeurt zonder was op 95 graden met soda laten draaien.
Iedere keer komt ie met de error.
Weet iemand raad mee of heeft iemand ook deze ervaring gehad?
12 nc-8583-200-1200
Groeten Brian,
Het zou iets met de watertoevoer zijn maar deze is in orde.
Water stroomt in de trommel.
Binnen een minuut stopt ie met de programma en gaat ie in storing.
Wanneer je een programma draait voor alleen cenrifugeren dan werkt dat wel.
groeten Brian,
De foutcode duidt duidelijk op een watertoevoer probleem, het zou de zgn flowmeter kunnen zijn, deze zit tussen de waterafsluiter en de zeepbak in.
Ook zou de waterkraan te weinig waterdruk kunnen geven, kunt u de kraan wel 3 volledige slegen open en dicht draaien?
De kraan kan ik wel volledige slagen laten maken.
Deze lijkt mij in orde.
Ik heb met een multimeter gemeten op de flowmeter en deze geeft 1.0 Volt aan.
Wat is de functie van de flow meter?
Welke signalen geeft deze af aan de computer.
groeten Brian,
Bedankt voor de tip Co.
Ik heb de flowmeter vervangen en nu kan ik de was weer draaien.
Heeft me 35 Euro gekost daar koop je geen nieuwe wasmachine van.
groeten.
