Bauknecht wasmachine wa3773 foutmelding E6
Als ik mijn wasmachine een
Bauknecht wa3773 servicecode 8554 938 12000
aanzet en een programma laat draaien dan start de machine met water in te nemen . Tijdens deze aktie gaat er een signaal en stopt de machine.
Op de display verschijnt foutmelding E6.
Kan iemand mij uitleggen waar deze code voor staat?
Alvast dank
Volgens de gegevens in de "archieven" is 06 de code voor een storing aan de motor, meest voorkomende oorzaak de koolborstels!
Zoek even op dit forum met zoekwoorden "koolborstels AND Bauknecht".
De storing is veel beschreven!
Bij sommige beschrijvingen staat ook hoe je ze moet vervangen.
Kom je er niet uit, meld je dan weer even met je bevindingen, dan kan indien nodig een meer deskundige je verder helpen.
Ik heb de motor gedemonteerd en de bedrading los gemaakt.
Vervolgens de koolborstels even 'ingedrukt" De koolborstels maken mijn inziens voldoende kontakt. Bedrading weer aangesloten en de motor weer ingebouwd.
En de machine doet het weer!
Ralf dank je voor je antwoord. Wat is het fantastisch dat er een site is waar je zo goed op weg geholpen wordt.
Zal zeker proberen daar waar ik het kan andere vragenstellers op weg te helpen.
Groet Willy w
anouk.verbrugge
