Bauknecht wasmachine wa3773 brandlucht
Bauknecht wasmachine wa3773 nr 8554 938 12000
Sinds een paar wasbeurten ruikt de machine nogal branderig al vanaf het begin van het wasprogramma. Heb hem nu toch maar direct weer stop gezet omdat ik het helemaal niet vertrouw.
Het zijn niet de koolborstels: daar zit nog wel 2,5 cm op.
In het begin is er al eens een nieuwe motor ingekomen en de koolborstels zijn ook al vaker vervangen.
Wat kan er aan de hand zijn?
Vaak kan een vreemde lucht ontstaan doordat er te weinig kookwas 95 graden wordt gedaan. Hierdoor ontstaan er schimmels en deze geven een onaangename lucht af. Vaak te herkennen aan een zwarte aanslag in de manchet en zeepbak.
Bij volle belading met bijv. spijkerbroeken is de brandlucht sterker.
Het is alsof de machine dit niet kan doen en daarom gaat ie branderig stinken. Ook is het alsof de koolborstels zijn versleten aangezien het geluid wat ie maakt erop lijkt.
De machine draait nu een half programma op 90 graden (leeg) en stinkt minder (hoeft geen kracht zetten). De brandlucht komt achter de printplaat vandaan bij het deksel en ook onder de wasmachine.
Tijdens het centrifugeren van de halve kookwas 4 min. voor het einde van het programma ging ie ineens hele rare geluiden maken. Ik was natuurlijk in de buurt en zag allemaal rook boven de printplaat/onder het deksel vandaan komen.
Meteen het stroom eraf gehaald! :cry:
Hij heeft het begeven denk ik? Er is vast geen hoop meer voor mijn baukje Bauknecht!
Het zijn toch de koolborstels geweest die enorm vonken.
Kan het zijn dat nu de motor te erg is beschadigd door de vonkende koolborstels? Er is nl. een verkleuring en ruwer oppervlak te zien op de plek waar de koolborstels contact maken met de motor?
Wat raadt u ons aan?
Nieuwe motor + koolborstels of nieuwe machine? Hij is 7 jaar en draait zo'n 10 wassen per week?
Koolborstel inmiddels vervangen (1) maar nu sprongen halverwege de was de stoppen eruit. Helemaal een nieuwe set koolborstels of niet?
Hij blijft licht vonken.
Wel geweldig, je hulp hierbij. We modderen al jaren met dit onding. Tot nu toe heeft het ons gelukkig alleen maar enkel (3) sets koolborstels gekost, de motor was toen nog garantie.
De lagers zijn ook in orde.
Is het overigens normaal dat koolborstels zo vaak versleten zijn?
Heel hartelijk bedankt trouwens voor je hulp tot nu toe! :)
We gaan maar op zoek naar een nieuwe wasmachine denk ik.
De motor is immers ook beschadigd...
Bedankt voor de informatie!
Succes met de aankoop, laat u goed voorlichten, ga ook eens langs bij de kleinere witgoedspeciaalzaak, waar de verkoper vaak ook monteur is voor een goed advies....
