Bauknecht wasmachine WA2581 geeft geen water
Hoi,
Bauknecht wasmachine WA2581 12NC855493612001
Na het aanzetten van de machine gaf ie een plof en de aardlek sloeg eruit.
Als ik nu de machine aanzet draait ie heel ff links en rechts om en dan stopt ie ermee er komt ook geen water in de machine.
De kraan staat open,slang is niet verstopt.
Heb de achterkant eraf gehaald maar kan zo op het eerste gezicht niks bijzonders zien.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken :?:
Of nog beter heeft iemand de oplossing :mrgreen: :wink:
De eerste actie bij het starten van een wasprogramma is kortstondig afpompen.
Daar de machine direct bij het inschakelen (aardlek)sluiting heeft gemaakt, is het mogelijk dat er een sluiting in de afvoerpomp zit.
Controleer daarom de winding van de afvoerpomp eens.
Het probleem kan natuurlijk ook een defecte ontstoringscondensator o.i.d. zijn.
Ik heb de pomp losgemaakt maar kan er niks aan zien en de windingen zitten ingepakt in een soort plastic dus kan die niet zien.
Staat er op die pomp 220 V zodat ik die kan testen.het staat er wel op.
Is dat waterslot ook te testen en hoe
Ik weet niet of daar ook 220v op staat,lijkt me niet aangezien de hele dunne draadjes.
De wasmachine doet het weer gelukkig :D
Een printbaan onder de schakelklok is doorgebrand en een zwart rechthoekig blokje wat daar zit ook.(geen idee wat het is)
Zie rode pijl op de foto,daaronder dus.
Het is heel moeilijk te zien,heb met een lampje en een vergrootglas zitten kijken :shock:
Ik heb dus de schakelklok vervangen.
Ik heb de klok van de printplaat gesloopt om het doorgebrande deel beter te kunnen zien.
Het zwarte blokje waar ik het eerder over had maakt van 220v ac 24v dc.
Ondertussen heb ik toch ook maar de pomp vervangen,die € 36,- kon ik nog wel missen ;).De kortsluiting komt denk ik omdat de pomp ff heeft vastgestaan vandaar de pomp vervangen.
En nu maar duimen dat het daar bij blijft :mrgreen:
luc f
