Bauknecht wasmachine type WA 7733
Wie kan mij helpen.
Vandaag is mijn wasmachine stuk gegaan.
Als hij op een programma staat, druk vervolgens start/stop, gaat hij water pompen.
Vervolgens geeft hij de volgende storing -->F6
Net de handleiding bekeken, en daar geeft hij aan dat het een electrische storing is ( maar niet welke).
Nog een keer uit en aan gezet, maar nog steeds dezelfde storing.
Weet iemand welke storing dit kan zijn, en of het nog de moeite is om dit aparaat te maken.
Groet
Na wat neuzen op dit forum, kwam ik een zelfde storing tegen.
ander type wasmachine maar wel zelfde storing f6..
Het zouden de koolborsteltjes vd motor kunnen zijn.
Klopt dit, zoja wie kan mij vertellen hoe en wat ik moet doen.
Greetz
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Kijk of de spoel van de tacho nog op z'n plek zit en of de draadjes er heen nog goed zijn.
Controleer bovenstaande en dat in orde is ook de koolborstels controleren, die dienen minimaal 15 mm te zijn, anders vervangen.
Hey Jan bedankt voor je informatie..
De spoel vd tacho is dit gemakkelelijk te zien..
hoe ziet zo iets eruit...
En koolborsteltjes kun je die overal kopen.
wil je mij nog een keer opweg helpen.
THX
Achter in de motor zit een spoel, rond de as, waar twee draadjes aan zitten, kan niet missen want het de enige draadjes die daar zitten.
Koolborstels kunt u kopen bij een onderdelenwinkel, schrijf het merk, typenummer en het fd nummer op voor de juiste koolborstels.
Bedankt voor je antwoord.
Morgen ga ik meteen beginnen met "slopen"hahaha
Als ik het goed begrijp contacten vd spoel schoon maken, eventueel contact spray gebruiken.
als deze defect is, krijg je die ook bij een onderdelen winkel, zoja loont zich dit om te vervangen.
Alvast bedankt.
Pascal
De spoel zit dicht, daar valt niets aan schoon te maken, het is een soort van effect als met een fietsdynamo.
U hoeft eigenlijk alleen te weten of de spoel nog op z'n plek zit en u kunt hem door meten met een multimeter.
Kijk eerst naar de koolborstels, ik denk dat die versleten zijn.
THX
Ga zometeen kijkien wat het probleem kan zijn.
als ik de koolborsteltjes vervangen heb, en de wachmachine functioneert niet.
loont het zich dan nog om hem te maken..
zijn die spoelen duur.
Groet,
Pascal
Concentreert u zich nou maar eerst op de koolborstels, die spoel gaat bijna nooit kapot.
Jan bedankt voor je hulp..... :D hij werkt weer...
Wat betreft quotes etc.... uhh ja dat is ontwetendheid... :oops:
THX,
blefke
CenRHaelen
