Bauknecht wasmachine lekt
Mijn Bauknecht wasmachine heeft een probleem wanneer hij centrifugeert en uit balans is dan lekt hij water aan de onderkant
het type is delicate 1400
En kan het ook zijn dat de motors van de laatste Bauknechten zwak zijn want als de was een beetje blijft steken of net voor de schoep valt in de trommel dan blijft hij hangen. Ook als hij volgeladen is en een was doet op 60° dan draait de motor 20 min. dan hoor je een klak in de motor en dan stopt hij met draaien voor 2 min. het geklik van het relais hoor je wel nog verder dus ik weet echt niet meer wat er mee aan te vangen
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Ik heb eigenlijk ook nog een ander probleem met deze wasmachine: als hij zwiert met een normale ,volle of kleine lading in balans dus rustig, dan hoor je een zacht hol geklop, er zit niets tussen de kuip en de trommel. :roll: er zijn eigenlijk wel veel problemen mee
Heeft er nog iemand raad of zou ik beter een nieuwe kopen. Want dit apparaat is al een coulance regeling van Bauknecht omdat de vorige te snel kapot was gegaan
Hoe lang zijn de koolborstels ?
Wanneer ze minder dan 15 mm zijn dienen ze vervangen te worden.
Dat is op de grens, ik zou ze vervangen, de veren achter de koolborstels kunnen (te) heet zijn geworden waardoor de druk op de koolborstels minder is geworden.
Dutchiie
