Bauknecht wasmachine doet niks meer
Onze Bauknecht wasmachine (serv.nr. 8583 103 12000), WA Symphony 1400 van 8 jaar oud, is er mee opgehouden halverwege het centrifugeren.
Er branden helemaal geen lichtjes meer, wilde ook niet resetten met de starttoets en na het veranderen van het programma deed ie ook niks. Wat zou dit kunnen zijn?
B.v.d.
E. de Jong
Staat er wel spanning op het stopcontact?
Even proberen met iets anders, bijv. een stofzuiger of een lamp.
Op het front zit een lampje, dat normaal gesproken altijd brandt, wanneer de hoofdschakelaar aan staat.
Dat lampje zit direct na de hoofdschakelaar (en het netfilter).
Indien dat lampje niet brandt, wijst dat op een defect in de hoofdschakelaar, of in het netfilter. Een en ander is door te meten met een ohmmeter (spanningsloos!). Ook kan het snoer of de aansluiting daarvan onderbroken zijn.
Ik kan alleen zelf geen aanwijzingen geven hoe daar bij te komen, eventueel kan een witgoedspecialist daarbij helpen.
Vraag daarnaar indien noodzakelijk.
Dit was de informatie...
Blijft eventueel het deurslot, waarvan het controlecontact niet sluit.
Verder kan ikzelf er niets van zeggen.
Ik houd het voorals nog op het deurcontact, dat is het enige dat ik kan bedenken, waarom er verder geen reactie is.
Verder zou ik het niet weten, misschien een witgoedspecialist?
De deurschakelaar heeft twee contacten en een "spoel".
De "spoel" zit tussen aansluiting 3 en 5.
Een contact zit tussen aansluiting 4 en 5, deze dient voor terugkoppeling naar de electronica: of het deurslot wel gesloten is.
En een contact tussen 11 en 14, deze voorziet de gehele machine van spanning.
Hier gaat de volle stroom doorheen, ook van de heater...
Indien deze geen contact maakt krijgt de module, en de gehele rest van de machine geen spanning.
Misschien toch nog even goed meten?
Want anders bestaat de kans dat de module defect is...
Nixxbizz
