Bauknecht was/droger wt 9840 Droger doet het niet
Hallo misschien dat iemand me kan helpen ik heb een Bauknecht wt 9840
Het is een was/droog combi wassen en centrifugeren doet het goed.
Maar wanneer het moet drogen dan droogt hij niet.
Ik heb de deksel van de wasmachine eruit gehaald en zag dat de thermos beveiliging gesprongen was die heb ik weer ingedrukt. Bij de stekkers op de voelers op het verwarmingselement heb ik spanning.
Ik heb de droger weer aangezet en gewacht tot het klaar was (de thermos beveiliging was nu niet gesprongen) de onderdeel waar de thermos beveiliging zit was warm maar de trommel blijft koud.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
De ment
Ik ben bang dat er een verstopping zit in het gedeelte waar de lucht door moet stromen, daardoor wordt het te warm en vliegt de beveiliging eruit en is de trommel koud. Kijk dus de luchtsluis compleet even na.
Succes
Wittenico ik heb de kap van de ventilator er uitgehaald en je had gelijk:
de hele behuizing was vol met kalk enz.. ik heb het een beetje schoon gemaakt en de droger doet het weer.
Zou jij me kunnen vertellen hoe ik de rest kan schoonmaken? Ik heb de achter kant deruit gehaald maar ik zou niet weeten hoe ik de witte plastic bak moet schoonmaken, is er een speciale middel?
Alvast bedankt voor je tijd.
De Ment
Met dit type ben ik niet zo bekend. Maar je zou kunnen proberen om er met een stuk elektradraad er de rommel mee proberen uit te halen. Dus even een haakje aan maken en pulken maar...
Succes
Tip
Sluit een klein slang op je stofzuiger en zuig de luchtsluis door,
Af en toe de slang deruit halen en schoon maken .
Groetjes de Ment
