Bauknecht WAK7951 fout F11
Ik weet het er bestaan al een hoop onderwerpen hierover.
Ben ze denk ik verweg allemaal na gegaan.
Mijn wasmachine gaf oorspronkelijk F07.
Dus heb ik de koolstof borsteltjes vervangen, eentje was zo goed als op de andere verre van.
Na alles terug in elkaar te hebben gestoken, leek het terug te werken.
Maar bij het drogen stopt het machine na enkele minuten en gaf de melding F11.
Deze melding was er voorheen niet, dus vraag ik me af.
Heb ik iets beschadigd? Of is er gewoon nu nog meer kapot.
De motor is al ooit eens vervangen, net als zoveel andere dingen.
Dus vraag ik me af waar ik het beste kan naar kijken.
De controleplaat of de motor.
Vermeld er wel even bij dat de motor zo een tikend geluid maakte, nadat ik de nieuwe borsteltjes erin had gezet, maar dat is waarschijnlijk omdat die nieuwe nog geen schuine kant hebben.
Ik hoop dat er me iemand nog wat hints kan geven, want een nieuwe machine zit er momenteel niet in.
F7 - Triac short circuit detected
Het betreft hier de triac van de motorsturing., defecte timer ook mogelijk.
Deze storing, die op zich geen specifiek motorprobleem hoeft aan te duiden, blijkt in de praktijk (op dit forum...) nogal eens door een koolborstelprobleem veroorzaakt te worden.
F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit.
De storing F07 kan meerdere oorzaken hebben, het kan toeval zijn dat de koolborstels ook op het einde lopen.
Controleer voor zover mogelijk de punten die in de code F07 staan.
Ok bedankt, ga ik toch nog eens alles nazien.
Gezien ik F7 niet meer krijg, is het dan niet veilig te veronderstellen dat deze melding werkelijk door de koolstofborstels kwam?
En dat het dan nu de control unit is, veronderstel dat dit de plaat is die links tegen de wand hangt.
Kan je hier zelf eigenlijk iets van controleren?
De unit controleren op slechte solderingen en verbrandde sporen en componenten, als het een kapotte triac is kunt u die vervangen, ga hiervoor naar een elektronica winkel.
Nixxbizz
