Bauknecht wak eco 1470 trommel herrie
Goedenmiddag,
Sinds kort maakt mijn wasmachine een enorme herrie tijdens centrifugeren.
Na wat googlen denk ik zelf aan de lagers die versleten zijn, kan iemand dat misschien bevestigen?
Heb een filmpje geupload naar youtube waar ik met de hand de trommel draai. Bij het handmatig draaien van de trommel voel ik ook een soort trillen op de as/trommel.
Trommellagers.
En pech is dubbel: indien het apparaat, zoals ik vermoed, het servicenummer 858365820000 heeft, dan heeft deze een 'Wascheinheit Eureka, 58l' bestaande uit (gelaste) kuip + trommel.
Daarvan kunnen de lagers niet vervangen worden, de unit kost ca 300-350 euro, dus dan koop je beter een nieuwe machine...
Denk het niet.
Je kunt het zelf bekijken als je de machine uit elkaar haalt (deksel eraf). Dan zie je of de kuip gelast is of geschroefd. Maar ik denk dat ik het al wel weet...
Komt helaas tegenwoordig erg veel voor. :(
Als je je lagers van je wasmachine wilt vervangen kun je
op ............. een filmpje bekijken hoe je dit kunt doen.
Veel succes.
Dit filmpje bood geen oplossing voor het probleem van de vragensteller. Het leek meer op spam voor een bepaalde winkel.
Link verwijderd.
Zie de forumregels.
Klusser Mirjam
