Bauknecht WAK 7973 F7 ( F07 ) F11
Hoi klussers ,
mijn denk ik 2.5 jaar oude Bauknecht gaf foutcode F07 aan en via dit forum heft ik gevonden dat het waarschijnlijk de koolborstels vervangen moesten worden. Koolborstels gehaald en toen heb ik het volgende gedaan.
1. Achterplaat eraf,
2. de 2 bouten van de motor losgehaald
3. de aandrijfsnaar eraf gehaald
4 de motor kun je dan naar je toedraaien en zie je de koolborstels zitten
5. Aan de achterkant van de motor zit een ijzeren plaatje waardoor je 1 koolbortsen makkelijk kunt losdraaien en de ander kan via kruiskop schroevendraaier door het plaatje heen.
6 Nu alles weer in omgekeerde volgorde en klaar ben je
Het viel me wel op dat 1 koolborstel ( die waar je makkelijk bij kan ) totaal versleten was en de andere maar voor 1/3.
Zo blij als ik was draaide de wasmachine weer maar aan het einde van het programma, op het moment dat het echte cenrifugeren moet beginnen kreeg ik foutcode F11.
Alle programmas deden het gewoon alleen bij centrifugeren gaf die F11.
Op dit forum vind je veel aanwijzigen over F11 en eventuele motor vervanging.
Ik heb het volgende gedaan.
Op het moment van centrifugeren heb ik achter de wasmaschine gekeken en zag in de weerspiegeling van het ijzeren plaatje aan de achterkant van de motor een soort kleine vonkjes. Dat kon wel eens bij mijn koolborstels vandaan komen.
Ik heb toen 1 nieuwe koolborstel vervangen door degene die maar voor 1/3 versleten was.
en ja hoor , hij doet het weer. Weg foutcode F11 en weer schone was.
Nu lijkt het erop dat die koolborstel niet helemaal goed contact maakte wat zich pas voordoet bij hogere toeren.
Dat ligt of aan de koolborstel ( ahum ) of aan het feit dat ik het niet helemaal correct heb gemomteerd. Maar gelukkig doet de Bauknecht gewoon weer zijn werk.
Nog wel 1 vraag aan de klussers :
Ik kon slecht bij bij het de-en monteren van de Koolborstels. Is er een manier om die motor eruit te krijgen ? Ik kreeg nl niet de connector los waardoor ik de motor evt meer zou kunnen draaien.
Ik hoop verder dat mijn verhaal duidelijk is en dat men de koolborstels zeker goed monteerd voordat er een nieuwe dure motor in moet.
Ronald
De koolborstels moeten eerst inlopen, de eerste keren op een laag toerental centrifugeren.
Dat de koolborstels niet gelijk slijten is normaal.
Jan ,
ik heb de koolborstel laten inlopen op het langste programma. 95graden kookwas. Het hele programma loopt goed tot aan centrifugeren.
Ik heb diverse programmas laten lopen tbv het inslijten maar dat ging niet goed .
Toen de oude voor 1/3 versleten koolborstel weer gebruikt en waarschijnlijk beter vastgezet en alles liep weer.
Het zal dus wel aan het monteren gelegen hebben en daar wilde ik de andere klussers op attend maken.
Zit er een schuine kant aan de koolborstel dan moet u er voor zorgen dat hij met de vlakke kant op de collector zit, zit hij andersom dan wil hij niet centrifugeren en zal behoorlijk vonken.
Jan ,
de koolborstel zit in een houder en die kan maar op 1 manier op de motor gezet worden. Ik heb de oude er op dezelfde manier opgezet en nu doet die het wel. Het zal dus gelegen heben aan het goed / beter vastzetten van de koolborstels.
Ik meld dit maar omdat veel mensen nar een F07 storing een F11 storing krijgen en dan de motor vervangen
Ron
Nixxbizz
