Bauknecht WAK 7470 Foutcode F05
Goedemorgen,
Mijn Bauknecht WAK 7470 wasmachine geeft sinds deze week de foutcode F05 en gaat dan piepen en het lampje service gaat vervolgens branden. Weet iemand wat de oorzaak hiervan is en hoe deze zelf te verhelpen is?
alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Patrick
F05 is probleem met de de temperatuur sensor.
Deze zit in/naast het verwarmings element.
Meet deze eens door en controleer ook de stekker verbinding hiervan.
Als de weerstand waarden kloppen meet deze dan ook aan de module zijde.
Klopt dit ook dan de machine doorspoelen met kokend water, er zit dan een hoop prut op de sensor waardoor de water temperatuur niet goed gemeten kan worden.
0 °C > 35.9 kΩ
30 °C > 9.8 kΩ
40 °C > 6.6 kΩ
50 °C > 4.6 kΩ
60 °C > 3.2 kΩ
70 °C > 2.3 kΩ
95 °C > 1.1 kΩ
Ik heb de voorkant van de wasmachine open gemaakt, maar ik zie de verwarmingselement niet onder de trommel. Er hangt een grote steen onder. Zit deze misschien achter die steen?
Waar kan ik de verwarmingselement vinden?
Hoe en met wat kan ik deze meten?
Wat bedoel je precies met de module zijde?
Hoe kan ik de machine met kokend water doorspoelen?
Zoals je ziet ben ik een complete leek op dit gebied. Iets uit elkaar halen en weer in elkaar zetten lukt mij wel en ook als een onderdeel vervangen dient te worden lukt mij dat. Ik moet alleen wel weten waar ik de desbetreffende onderdeel precies zit.
ik hoor het graag.
Het gaat om de Bauknecht wasmachine WAK 7470
Service 858363920007
S.NR. 411012021343
Element zit aan de achterzijde van de kuip, dus het achter paneel verwijderen.
De weerstand meet je met een Ohm meter of universeel meter, heb je voor minder dan 30 euro in de hobby winkel/bouwmarkt.
De draden van de voeler gaan naar de elektronica module, maar meet eerst maar eens op de voeler zelf.
Doorspoelen met kokend water? Een paar gieters of steel pannetjes leeg gooien in de machine, half uurtje laten staan en dan laten afpompen.
Beste HarryO,
Je had helemaal gelijk, er zat wat viezigheid op de sensor. Ik heb deze schoongemaakt en terug geplaatst en het probleem was opgelost.
Hartelijk dank voor jou advies.
Groet Patrick
