Bauknecht WAE8978 pomp defect.
Wie kan mij iets uitleggen over het volgende:
Mijn Wasmachine uit Dec.2001 Bauknecht WAE8978 geeft storing PenF. De pomp werkt niet meer en er ruikt iets naar verbrand plastic of zo. De machine staat vol water. Als de pomp vervangen moet worden waar bestel ik die wat kost dat ongeveer en hoe doe ik dit. Ik heb al gezocht maar vind niets over hoe te demonteren.
Ik hoor het graag als iemand mij wat meer kan uitleggen.
Vast bedankt.
Onderdelen bestellen.
Meestal wijst zich dit vanzelf, ik ken het type niet dus ik kan u hierin niet adviseren.
Dank voor de reactie. Inmiddels blijkt als het water is afgekoeld dat de pomp soms even wel pompt. Dit bleek toen ik de soda methode toepaste waarbij ik 2 liter heet water met een kpje soda in de vul opening heb gedaan en de machine een paar uur had laten staan. Toen ik deze liet draaien pompte deze niet en later toen het water was afgekoeld gedeeltelijk wel. Maar daarna stopte deze weer. wat er nu aan de hand is weet ik niet. Ik weet ook niet waar ik moet beginnen met demonteren.
Maar toch bedankt.
Het moet niet aan uw pomp liggen,waar het water uit uw trommel komt los maken ,er zit daar gewoonlijk een balletje of zo om af te sluiten
dat kan vuil zijn wasprodukten enzo ,en kan dan bleven kleven
de boel eens goed proper maken
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, zit er speling in dan de pomp vervangen.
De pomp kan vast slaan door de speling.
Bedankt voor de reactie. Omdat mijn echtgenoot het allemaal te lang vond duren heeft ze uiteindelijk een monteur laten komen. Maar je had gelijk er zat idd speling op de as van de pomp en deze is dus vervangen.
Maar iedereen bedankt voor de adviezen.
Groeten.
slechte-kluskabouter
