Pugnax
Eerste post, dus zal proberen geen domme fouten te maken...
Onze Bauknecht (12NC 8583 413 12000) heeft besloten er met de Kerst maar weer eens mee te stoppen.
Probleem:
Na de start begint de machine wel, maar er komt geen water in en dus komt even later de melding met afwisselend de codes F en H en het lampje voor "kraan dicht" gaat branden. Via de zoekfunctie heb ik al gevonden dat de codes F en H betekent "no water inlet". Zelfde als kraan dicht dus.
Test 1:
Als ik de slang loskoppel van de machine en de kraan open doe heb ik binnen de kortste keren een emmer vol water. Lijkt mij OK.
Test 2:
Als de slang op de eerstvolgende plaats loskoppel (na de inlaatklep?) dan komt er geen water. Deze klep wordt aangestuurd met ongeveer 28 VAC. Heeft deze klep inderdaad deze (wissel) spanning nodig? Zijn er nog andere manieren om de klep te testen?
Alvast bedankt,
P.
Probleem:
Test 1:
Test 2:
Alvast bedankt,
P.
