Bauknecht WAD_6560 deurschakelaar
Beste techneuten,
Moet komende week bij een kennis zonder geld proberen de wasmachine proberen te repareren.
Er schijnt een controle lamp op het paneel te zitten die konstant blijft branden of de deur nu open of dicht is.
De wasmachine geeft aan dat de deur open is ook al is de deur dicht
Machine werkt niet dus kan iemand mij op weg helpen.
Ben bekend met techniek in algemeen en heb m'n kleuren TV ook via een forum weer kunnen repareren dus verwacht er veel van.
Vast bedankt voor jullie hulp
Wipo
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Hallo mensen,
Een eerder bericht over de deurschakelaar betreft de Bauknecht Type WAD 6560!
Het lampje blijft branden bij zowel open als gesloten deur en machine werkt niet.
Sorry maar hier is dan het nummer van deze machine
855455112000 en ik hoop dat dit de sleutel is naar een oplossing.
Machine zou ongeveer 2 jaar oud zijn
Ik heb zelf een WA 7740 dus als het eventueel de deurschakelaar zijn zou ik die van onze machine kunnen halen want dan kan ik die in de defecte machine instaleren zodat die mensen na 7 weken weer kunnen wassen.
Hebben jullie een eventuele richtlijn om de schakelaar te verwijderen.
Rubberen manchet van de deur misschien los maken???
Vast bedankt voor de hulp
Om het deurrelais te vervangen kan je het manchet van het front losnemen.
Verwijder eerst de knelring om het manchet en vouw deze dan enigszins naar binnen.
Zowel het type- als ook het service-nummer komen niet in mijn systeem voor, zodat ik geen informatie heb over het bestelnummer van het deurrelais.
Zou deze storing kunnen duiden op een defecte deurschakelaar en waar kan ik de manchet het beste losnemen?
Vanaf buitenkant of vanaf onderkant machine?
Graag kleine tip in deze zaak.
Vast bedankt.
Het manchet aan de voorzijde van de machine losnemen.
Zoals gezegd eerst de (metalen) knelring om de buitenrand van het manchet demonteren.
Je kan nu het manchet van het frontpaneel losnemen.
Als de deur ook niet vergrendelt duidt dit op een defect deurrelais.
Na nieuw deur relais gemonteerd te hebben nog steeds geen werkende machine!
Lampje deur open brand nog steeds of deur nu open of dicht is..
Heb op het relais voor watertoevoer 30v ac gemeten echter dit relais gaat niet open om water naar de machine te laten stromen
Is dit de juiste spanning voor dit relais en moet die dan open gaan.
Heeft iemand nog een idee waar ik zoeken kan?question
Kan het zijn dat het relais voor water toevoer stuk is??
Graag suggesties en kan ik eventueel foto's downloaden zodat er te zien is wat er boven inzit??
Wipo
Ik wil nog toevoegen dat ik de weerstand van de spoel bij de waterklep 3,7 Kohm bedraagt maar weet niet of dit de juiste waarde is.
Kan iemand mij hierover duidelijkheid verschaffen.
Wipo
Als je het programma centrifugeren instelt, en op start drukt moet als eerste het lampje van de deur uitgaan.
Als bij het centrifugeren de deur niet op slot gaat gaat, is waarschijnlijk je besturing defect (grote print rechtsboven).
CenRHaelen
