Bauknecht WAA 1602 blijft telkens waterstoring aangeven
Mijn Bauknecht had verbrande koolborstels. Die heb ik (dankzij dit forum) vervangen. De daarna optredende storing F11 (motor defect) heb ik opgelost door een paar maal met lage toerentallen de laten centrifugeren, dan steeds sneller en toen deed ie het weer.
Maar ik blijf last houden van de waterstoring FH. Die begint meestal na 1 seconde water pakken.
De wateraanvoer is altijd goed. De afvoer is slechts zelden geblokkeerd(muntjes of zo). Maar ik moet na 1 of 2 machines wassen de machine weer op 95 graden laten wassen (heb er deze week al een heel pak soda doorgedraaid!)
Wie weet een wat meer blijvende (snellere en minder dure) oplossing.
gr Jan
Kan iemand me misschien vertellen wat (en waar) pressostaatslangen zijn (zitten). Dan kan ik die misschien dorblazen (of is dat ook geen oplossing).
Ik denk dat het niet aan de pressostaat ligt maar aan een tekort aan watertoevoer.
Is de zeef in de aansluiting op de kraan goed schoon ?
Sorry voor de late reactie. De zeef in de kraan is goed schoon. De storing blijft, alleen loopt de wasmachine na het water pakken wel door tot aan het spoelen, dan komt FH en stopt ie.(eerst stopte ie meteen na het water pakken)
Weer een lange pauze, maar nog steeds problemen. Nu strooomde de machine halfvol (dat wil zeggen: tot halverwege de deur) met water voordat ie stopte. Ik heb ook al een paar keer gehad dat het zeepbakje niet gebruikt was (daar zat de zeep nog in) maar dat het bakje voor de wasverzachter vol water stond)
Pas de soda methode eens (een paar) keer toe.
Waarschijnlijk is e.e.a. vervuild, soda lost dat op.
Ik 2 a 3 weken geleden nog in een week tijd er een vol pak soda doorgedraaid. Ik denk wel dat het probleem door die slurrie komt, maar dat die zit op een plaats waar de soda normaal niet bijkomt, en omdat de machine nu tot halfvol met water zat dacht ik: misschien de pressostaat slangen (heb ik hier ook maar gelezen. Ik weet niet waar ze zitten of hoe ze eruit zien).
Ziet er ongeveer zo uit als op de foto en zit bovenaan in de machine.
Blaas niet te hard, anders kan de pressostaat beschadigd worden.
Alleen het slangetje vanaf de pressostaat doorblazen is voldoende.
Ik heb dit bruine onderdeeltje los in de machine liggen. Heeft iemand een foto waarop ik kan zien hoe dat ding moet zitten?
En zijn dit de beruchte pressostaatslangen?
Dank zij mijn dochter van 10 zit het bruine ding weer goed. Pressostaatslang is schoon. Proefwasje gedraaid. Dat deed ie goed, nogwel met teveel water, maar misschien dat dat komt omdat de pressostaat los is geweest.
Update:
Het loshalen van de pressostaat (en alle andere slangen die ik zag zitten) en doorblazen heeft succes gehad: vanaf de vakantie geen problemen meer gehad!!!
Ik draai wel regelmatig een machine op 95 graden. Maar verder loopt ie weer als een zonnetje.
Bedankt voor alle hulp!
Haal de voorkant er af en dan zit er onder de manchett een klein plastic reservoirtje waar een dun slangetje aan zit maak dat maar schoon dan zal het wel opgelost zijn
succes
vvorkant onder drie schroeven bij de plint en de deurmanchette en het deurslot los halen
@ Johnie:
Het lijkt me al opgelost. :wink:
F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit, het is best mogelijk dat hier ook sprake is van een defecte collector.
Als de motor en/of collector kapot zijn kunnen de koolborstels al weer op zijn, in dat geval kunt u beter een andere motor plaatsen of een andere machine kopen als de motor te duur wordt.
Hij wast nog wel, alleen centrifugeren doet ie maar een minuutje ofzo (ook op 400 toeren), dan komt F11. Losse koolborsteltjes kosten maar een paar euro, motor vervangen (machine is ong 8 jr oud) wel veel meer. Is dat nog slim? Als ie trouwens nog wel wast, kan dan de motor kapot zijn, die draait dan toch gewoon?
Hoe controleer ik de control unit?
Op afstand kan ik daar niet veel over zeggen.
Vonkt de motor ook heel hard tijdens het centrifugeren ?
Zo ja dan zijn de koolborstels op of de motor is defect.
