Bauknecht WAA 1602 blijft telkens waterstoring aangeven
De koolborstels zagen er niet goed uit en waren al weer ver afgesleten. De commutator zag er ook niet glad uit. Motor vervangen dus? Ik weet niet wat de control unit is, of hoe ik die kan controleren.
Als de collector niet glad is en de koolborstels nu al weer versleten kunt u er van uitgaan dat de motor kapot is.
Tenzij u geen originele koolborstels hebt geplaatst de vorige keer, daar kan het ook van komen.
Was ik inmiddels al vanuit gegaan en heb via Europart een nieuwe motor (€149,-) gekocht. Klint heel anders!!! (Geen naaimachine meer!) Alleen: hoe strak moet ik die v-snaar aantrekken? Ik heb de motor een klein beetje naar beneden getrokken en toen vastgezet, maar als ik die te strak trek, beschadig ik dan de lagers, of maakt dat niet veel uit.
De snaar moet goed strak staan, dat heeft geen nadelig gevolg voor de lagers.
Als de snaar niet strak staat is er grote kans op slippen, daar kan de snaar helemaal niet tegen.
GVD....... Ik heb net de snaar op het gewicht van de motor van de motor weer vastgezet en alles weer aangesloten en ingebouwd. Zou dat te los zijn?
Ik zou het risico niet nemen, de motor dient echt goed naar beneden geduwd te worden.
Eventueel een latje gebruiken als hefboom.
