Bauknecht WA8500 centrifugeert nauwelijks of niet
Mijn wasmachine Bauknecht WA8500 centrifugeert bij 'kort centrifugeren' helemaal niet, bij normaal centrifugeren wel 2x en duurt het zeker een halve minuut voordat ie op toeren komt, maar stopt daarna onmiddelijk weer. Tijdens dit alles blijft de waterpomp actief.
- Koolborstels vervangen.
- Slangen en -tjes schoongemaakt.
- Klok lijkt me ok omdat het hele programma afgewerkt wordt.
En nu?
Ook de witte drukkamer gecontroleerd?? Deze zit aan de voorzijde van de trommel onderop.
Ook een defect danwel slecht blokkerend deurslot kan een oorzaak zijn.
Beste Co,
Dank voor je reactie.
Bedoel je het wit rechthoekig blokje aan de onderzijde van de trommel welke vlak bij de temp sensor zit? Wat doet ie en wat kan ik eraan controleren?
Ook wil ik melden dat de pomp bijzonder lang blijft werken, misschien is het zo dat de maschine een (vals?) signaal krijgt dat er water afgepompt moet worden, terwijl dat niet het geval is.
Ben benieuwd naar je antwoord.
E.
Onderaan de kuip, rechts naast het element zit een witte "tuit" waaraan een dun slangetje zit naar boven, deze is vaak vervuild.
De kamer zorgt voor druk naar de waterhoogteregelaar en meet dus of de machine vol met water staat of leeg is zodat hij kan gaan centrifugeren.
Beste Co,
De zwarte slang vanuit de witte 'tuit' naar de drukregelaar (ronde schaal met div stekkers) is schoon en open.
Hoe kan het dan dat de aanloop tot centrifugeren zo lang duurt en wanneer ie eenmaal op toeren is er direct weer mee stopt? (en het stoppen komt na een klikje uit de klok)
En ook dat de pomp zo lang blijft doorlopen?
Wil je hier op reageren want ik en vrouwlief zijn radeloos door de natte was van 3 spruiten.
Groet,
E.
Hier nog wat aanvullende gegevens van het typeplaatje:
WA8500 GA NL
02/4795 14.02
202478
D 032
Na het doorlezen van alle andere fora over mijn centrifugeerprobleem ben ik nogmaals (5e keer) in mijn vertrouwde wasmaschine gedoken, en nu ook eens de deurslotschakelunit extra aandacht gegeven.
Welnu, een barst in de witte behuizing was zichtbaar. :shock: Ik kon hem, door 2 schroeven aan de voorzijde in de deurrand, losmaken en zonder het hele voorpaneel los te hoeven monteren eruit halen via de bovenzijde.
En JA HOOR: behuizing is volledig gescheurd alsook de schakelunit, met een soort relaisinhoud !! Hoe heeft dit in hemelsnaam nog tot nu toe kunnen functioneren, sterker nog, hoe kan het binnenwerk zo stuk zijn.
Maar goed, morgen op pad voor een nieuw deurslot met inhoud. 'Kweet nog niet waar maar ik laat het je als lezer weten.
Misschien iemand nog tips? (locatie Den Bosch) :?:
Groet,
E.
We hebben de vlag buiten gehangen !! :D Hij doet ut weer.
Ben op zoek geweest naar een nieuw deurslot, stad en land afgebeld:
- Harense Smid: relais 73 euro, kapje 10 euro, 10 dgn levertijd
- Een onderdelenwinkel: relais 43 euro, kapje niet leverbaar, 1 dag
- Handyman: niets leverbaar, te oud
- Via internetshop: relais 35 euro, geen kapje, levertijd 15 dagen
Tsja, wat nu, toch maar een nieuwe machine? :?
Kreeg ik van vrienden een adres van iemand die reparateur is en ook handelt in 2e hands bruin/witgoed. Ikke hem gebeld, en later het kapotte deurslot laten zien. "Oooh, die heb ik voor liggen en kost compleet (relais, kapje en slot) 15 euro, en neem er meteen 2 nieuwe schokbrekers bij want die zijn hoogstwaarschijnlijk ook kapot." En toen kon ik alles rijmen want doordat de trommel met centrifugeren 'uit de bocht vloog' heeft ie het deurslot in tweeën gehakt en ook de watereservoir die na de de pomp zit laten inscheuren.
Goed, alles weer gemonteerd en de machine draait weer als nieuw en centrifugeert als herboren met een stilte zoals een zwoele maandagnacht kan zijn, en dat voor 45 euro.
Toch nog één vraag: hoe kan er met een defect deurslot wel gewassen maar niet gecentrifugeert worden?
En tot slot één tip: monteer of demonteer nooooooooit een wasmachine op zolder op de dag dat het 30 graden is geweest!! :oops:
Nogmaals hartelijke dank aan de tipgevers Co de Witgoedman en Klusidee Kees.
Bedankt voor de terugmelding, helaas aan uw tip om niet te gaan werken op een dag met 30 graden heb ik helaas niets, wij gaan gewoon stoïcijns door met dit weer..... :mrgreen:
Nixxbizz
