Bauknecht WA8385 fuzzy logic probleem
Ik bezit een Bauknecht wasmachine de WA8385 fuzzy logic
en nu is gisteren ergens bij/tijdens het centrifugeren "iets" in de soep gelopen.
Mijn huisgenoot had de machine aangezet op bont 40 en na 2-3 min. sprong die in error met alleen maat F-jes in het display.
Uitgezet en weer aan, prima niets aan de hand tot het centrifugeren, 1 bak herrie... Snel uitgezet de was eruit en bij het ronddraaien van de trommel met de hand een metalig geluid dus iets tussen binnen en buiten trommel, gevraagd naar een BH beugel maar die is ze niet kwijt en daar klinkt het ook te zwaar voor.
Nu denk ik zelf aan dat het verwarming element is afgeknapt, kan dat?
Nu mijn vraag, hoe kom ik het makkelijkst tussen binnen/buitentrommel of kan ik daar kijken en zo ook bij het element?
Heb rondgezocht maar kan geen tekening vinden of iets.
Nog ter info, geen speling op de binnentrommel, lager niet al te lang geleden door Bauknecht zelf vervangen.
En als ik hem nu aanzet staat ie gewoon in bedrijsmode maar zet hem echt niet aan met dat geluid erin.. :D
Bij voorbaat dank,
Ronald
Update: Ben al driftig in de weer met een paar plaatjes en code's.
Service nummer: 858320112000
Kan alleen nog niet tussen de binnen buitentrommel kijken, verwarmingelement wel gevonden. :roll:
Nu kijk ik nader na plaatje 2 en zie daar wat onderinliggen denk ik...
Jaha....
Ondertussen een paar uurtjes verder,
toch BH beugel gevonden na het verwijderen van het element.
Element d'r uit was zo gebeurd maar d'r in ondanks olie een stuk moeilijker.
Machine weer helemaal in elkaar gezet, proef draaien....
Water stroomt er aan onderzijde net zo hard uit als in dusssss
Of element er niet goed in?
Manchet niet goed terug geplaatst maar dat is iets voor morgen.
Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Toch bedankt Utreg & Jan.... :D
SirOJ76!
