Bauknecht WA6900 centrifugeert soms wel soms niet
Wij hebben een Bauknecht WA6900
het nummer achterop is:
901730990.
kon geen 12 cijferig iets vinden. hoop dat dit voldoende is!
Deze wasmachine doet het best goed, alleen soms centrigugeerd bij niet in het standaard programma. Het programma is gewoon helemaal klaar maar de kleding is zeiknat. Ik heb het idee dat dit minder gebeurd als er minder was in zit. In dit geval zouden het de koolborstels kunnen zijn....??? Hoe kom ik hier makkelijk bij?
De deur vergrendeling is niet helemaal lekker meer. Hij sluit netjes af, alleen ik kan hem op elk willekeurig moment opentrekken. Volgens mij was dit ooit niet zo. Het maakt ons niet zoveel uit, echter ik las bij andere topics dat dit soms ook mee te maken kon hebben dat de centrifuge het niet goed doet. Kan ik dit op een of andere manier checken?
Is er een manier om iets door te lussen ofzo? als de deurvergrendeling het toch niet doet......
Vaak als hij niet goed gecentrifugeerd heeft, halen we de helft eruit en zetten we hem op kort centrifugeren. Dan doet ie het wel. daarna de andere helft.
Automatisch is handiger!
bedankt voor jullie hulp!
Controleer de koolborstels, die zitten op de motor, het zijn zwarte staafjes in een houder.
Ik heb even gekeken maar zie de koolborstels niet zo 123 zitten.
Er gaan wel draadjes naar de motor via een wit blokje maar dit wit blokje is puur voor de draadjes doorvoer.
kan het zijn dat de koolborstels in het motortje zitten verstopt?
zie fotos en typesticker van de motor
zie hier het witte doorvoerblok in het midden. de draden lopen tussen de koperwikkelingen door naar binnen.
de andere kant van de motor
typesticker
weet iemand hier meer van?
bedankt!
Foutje van mij :oops:
Dit is een al wat oudere machine met inductiemotor, daar zitten geen koolborstels in.
U zou de condensator door kunnen (laten) meten, dat is een mogelijke oorzaak.
Een andere mogelijke oorzaak is een verstopt filter of een pomp die het niet goed meer doet, het water blijft dan te hoog in de trommel staan en de machine gaat dan niet centrifugeren.
Ah dat verklaard een hoop. ik denk ben ik nou gek?
maar goed maakt niet uit, hulp word sowieso gewaardeerd.
ik zal verder nog even kijken naar de machine of ik nog een verstopt filter kan vinden (waar zit die eigenlijk?)
daarna eventueel even checken of het water het probleem is.
Condensator - zou toch verwachten dat als de condensator stuk is dat hij helemaal niet meer centrifugeerd? hij doet het namelijk nog wel, allen soms niet in het standaard programma....
bedankt!
Ook een condensator wordt in de loop van de tijd minder.
Controleer eerst het filter en de pomp.
Jim Simsalabim
