Bauknecht WA3773 foutcode E8
Wie o wie kan mij helpen?
Mijn wasmachine doet helemaal niets meer., roept alleen nog maar E8! Heb bijna alle codes via internet wel terug gevonden maar geen e8.
Heb een sok in 2 delen uit het filter gehaald... hoe die daar kan komen mag joost weten. Kan dat zomaar?
En wat is nu het worst-case-scenario? Of moet hij gewoon ge-reset worden na zo'n schoonmaak?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp en tips....
Enne... Don't worry... I won't shoot the messenger!
Ik kan bij de gegevens van de WA3773 niet vinden, dat deze zijn fout via een digitaal display weergeeft. Daar zit dus iets niet helemaal goed...
Vragen:
1. Wat is de NC-code van de machine, dit ter controle juiste documentatie.
2. Branden er op het moment dat die code verschijnt ook "lampjes" (ledjes).
Met name de lampjes "intensief", "spoelstop", en "voorwas" ben ik benieuwd naar! Exact welk lampje wel of niet brandt (indien dus van toepassing).
Beste Kees,
Ik wilde vandaag kijken naar die lichtjes maar... er leek zich een wonder voltrokken te hebben. Hij deed het weer, heel even.
Ik dacht dat hij gereset was of zo (tja, vrouwen en techniek he?). Ik heb een programma laten lopen met een lege machine en hij deed het gewoon. Ik blij.
Ik heb de wasmachine geladen en rond de 37e minuut sloegen mijn stoppen door. Aanvankelijk had ik dit niet in de gaten, dus ik dacht dat de machine klaar was en haalde het wasgoed eruit... dacht nog dat er iets mis was met de centrifuge omdat mijn was nog zo nat was.
Even later kwam ik tot de conclusie dat ik geen stroom meer had. Toen ik deze weer aanzette, heeft de machine het programma, zonder was, verder afgemaakt.
Ik kon er geen pijl meer op trekken dus heb nog een wasmachine aangezet met een paar handdoeken....en weer bij 37 minuten... pats... en deze keer maakt hij het programma niet af. Ik kan de stroom niet meer aanzetten als de machine aanstaat, dan springt de aardlekschakelaar om.
Ik neem aan dat ik de machine nu helemaal naar de knoppen heb geholpen, maar heel stiekem hoop ik dat er nog een wonder mogelijk is. Het lampje dat aangeeft dat die aanstaat doet het alleen nog!
HIj geeft geen codes aan en volgens mij knipperden gisteren alle lampjes van de display...
Groetjes Alice
Heb je enig idee, wat hij op dat moment van het uitslaan van de aardlekschakelaar had moeten doen?
Bijvoorbeeld pompen?
In dat geval zou er een aardlek in de pomp kunnen zitten, bijvoorbeeld doordat er bij het verwijderen van die sok een slang los is geschoten, waardoor het water nu over een elektrisch deel stroomt in plaats van afgevoerd te worden.
Is dus maar een idee, hoor helemaal niet zeker dat het dat is!
Hallo allemaal,
Heel erg bedankt voor jullie tips en hulp.
Ik heb Bauknecht gebeld met de vraag over code E8.
Ze wist me niet meer te vertellen dan dat het een electronische foutmelding is.
Ik heb de vader van een vriendin gevraagd om eens te komen kijken. Wat bleek?
In de slang van het wasmiddelbakje naar de trommel zat een gat waardoor er water over trommel naar beneden liep en elektronica nat werd.
Het lijkt erop dat het probleem verholpen is als de slang vervangen wordt. Deze is besteld. Het is dus nog even afwachten, ik ben benieuwd...
Dank jullie allemaal,
Groetjes Alice
Klusser Mirjam
