Bauknecht wa3773 foutcode 02
Weet er iemand wat de foutcode 02 is van mijn wasmachine?
En of hoe ik dat ding kan resetten?
Ik ben de handleiding helaas kwijt.
Bauknecht: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Ik denk trouwens dat de aquabeveiliging dicht is gegaan omdat er een lekkage heeft plaatsgevonden naar de bodemplaat van de wasmachine.
Misschien kun je naast de storingsmelding ook omschrijven wat er gebeurd is voor de storing plaats vond?
Hey thx voor de snelle reactie, hetgeen ik van nummer kon vinden is 855494320000.
Er is in inderdaad water op de bodemplaat gekomen door dat er een darm lekte, dit is ondertussen hersteld en al het water is verwijderd.
Het contact dat onder in die plaat zit werkt nog maar machine doet bijna niets, enkel éénmaal naar links en één maal naar rechts en geeft dan de code E2. Ook de deur vergrendelt niet en hij neemt ook geen water.
Zou het kunnen dat die fout code moet gewist worden? Of wat zou het probleem kunnen zijn
Alvast bedankt!
De machine kun je resetten door het programma afpompen te kiezen en dit programma helemaal uit te laten draaien.
Controleer ook gelijk of de machine daadwerkelijk gaat pompen.
Als namelijk je pomp is doorgebrand, pakt de machine ook geen water.
Ik heb ze gereset maar ze slaat telkens op E2 en de pomp draait niet,
we zullen er maar een technieker bij halen en zien wat hij kan doen.
Onlangs hadden we een probleem met ons wasmachine betreffend de 02 foutcode, aquastop blijkbaar.
Maar al het nodige gedaan en het toestel wilde niet meer werken dus hebben we er een technieker bijgehaald.
Zijn oordeel was dat de programmeur stuk was en dat het onverantwoorde kosten waren.
Nu ben ik een handige harry en heb zelf het toestel uitelkaar gehaald en tot de ontdekking gekomen dat er op een print een volledige printbaan weggebrand was.
Dus de hele bedrading van het wasmachien uit elkaar gehaald en heb toen gezien dat er korstsluiting zat op het deurslot.
Dus dat heb ik even ontkoppeld en de print opnieuw hersteld en ja hoor de machine doet het weer als tevoren maar zonder deurvergrendeling dan wel.
Nu nog een nieuw slot bestellen en we kunnen weer wassen.
Daar dit zo'n toffe site is dacht ik maar om even men verhaal hier neer te zetten om zo misschien nog mensen ermee te kunnen helpen.
Eventuele vragen omtrend de herstelling kan men me altijd vragen hoor,
mvg
V Strom
Ik heb je verhaal even toegevoegd aan het bestaande onderwerp.
Mooi dat het tot zover gelukt is! :)
Controleer wel even dat er geen gaten in je manchet zitten, waardoor er water over je deurslot heen komt. Met als gevolg kortsluiting.
Storing E2 bij een Bauknecht wasmachine WA3773 duidt op lekkage.
Check alle aan- en afvoerslangen en maak ze grondig schoon.
Onder in de machine zit een opvangbak met vlotter.
Boven dit vlotter zit een contactje (E2) zit de opvanbak vol water dan wordt dit contactje aangesproken en komt storing E2 op.
Dat was dus aan het begin al genoemd...
Inmiddels is de storing verholpen, en heeft het weinig zin alsnog te vertellen waar het E2-probleem zit!
Klusser Mirjam
