Bauknecht WA3771 lekkage vanuit as
Het gaat om een Bauknecht WA3771 service nr. 8583 107 03000
Deze wasmachine van ruim 5 jaar oud maakt sinds kort meer lawaai met met name centrifugeren. Na verwijderen achterwand ontdekte ik roestkleurig lekspoortje vanuit de trommel as. Ook is de aandrijfriem een beetje rafelig (1 draadje geknapt). Mijn vermoeden is dat de keerringen vergaan zijn en dus de lagers doorgeslagen.
Ik heb twee vragen:
  1. Is dit mankement normaal voor een machine van ruim 5 jaar oud? (Mijn vorige, een veel goedkoper ander merk, ging 12 jaar mee)
  2. Als dit al gerepareerd kan worden door een witgoed reparateur (heb lagers-rubrieken gelezen) wat kan ik dan aan kosten verwachten?
Dit is toeval !! Gisteren nieuw toestel gekocht want onze vorige, inderdaad identiek dezelfde als de uwe, waren we beu. Hij werkte nog en deed zijn werk goed, maar het lawaai dat het beestje produceerde was niet meer te harden. Na exact 4 jaar is het probleem bij ons opgedoken. Eén keer per maand deed ik de achterwand open en smeerde ik de as van het toestel. Dan ging het weer eventjes. Met as bedoel ik dan wel de as van de motor en dus niet van de trommel zoals jij schrijft.
Het probleem, lees oorzaak, is inderdaad de lagering van de trommel. De slimmerikken bij Bauknecht hebben de motor uiteraard centraal onder de as van de kuipdichting geplaatst. Bij de minste lekkage drupt het uiteraard op de as van de motor. Lijk maar eens goed naar de as van de motor, deze zal eveneens roest vertonen en daar komt uw geluid vandaan, niet van de dichting van de trommel.
Wij, jij dus waarschijnlijk ook, hadden een dubbel probleem, namelijk dat de kuipdichting vervangen dient te worden, maar ook de motor onderaan. Ik heb destijds enkel de motor vervangen. Die was om en bij de 200 € ! Ik heb dan zelf op de achterwand van de kuip een voorziening gezet dat die paar druppels (want het gaat echt over druppels) niet meer op de as druppelen maar opgevangen worden. Dit heeft nog drie jaar perfect gewerkt maar de laatste weken begon het erger en erger te worden.
Ik heb de knoop doorgehakt en gisteren een toestel gekocht van het merk dat nog steeds de beste onder de wasmachines blijkt te zijn.
Indien uw asafdichting van de trommel EN de motor vervangen moeten worden, dan zou ik het alvast NIET meer laten repareren.
Een tip om te zien of het geluid van de trommel-as komt of afkomstig is van de motor:
Open uw wasmachine en geef een flinke zwier aan uw trommel. Luister goed naar het geluid.
Open nu de achterwand en verwijder de riem.
Doe opnieuw hetzelfde, indien de trommel nu bijna geen geluid meer maakt komt het lawaai van uw motor.
Waarschijnlijk zijn de lagers versleten. Je kunt het best even Bauknecht hier over bellen. Ze hebben hier een all-in bedrag voor machines na 1996 en valt best mee.
Leg bij hun je probleem, ik ben bang dat als je het zelf gaat repareren bijna of misschien duurder uit bent.
Pietertje!
