Bauknecht WA2340 stopt na eerste waterinname
Ik heb een Bauknecht wasmachine, type WA2340.
Deze hield er vanmiddag ineens mee op, ongeveer halverwege.
Gekeken in het filter en daar kwam een 50 euro centstuk uit. Hiermee was het probleem echter niet opgelost. Na opnieuw gestart te hebben neemt hij water in, maar stopt na circa 10-20 seconden en dan is het over.
Achterkant opengemaakt en in de slang (van trommel naar filter) nog een 50 eurocentstuk gevonden en een soort flippo, maar ook dat loste het probleem niet op. Toen ook nog in de afvoerslang gekeken en ook daar een revetje in gevonden, maar nog blijft hij hetzelfde doen.
Weet nu even niet verder. Hij pompt wel als je de klok op afpompen draait, maar stopt dus al na de eerste waterinname.
Graag vermelden : de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Gebruikt u al uw witgoed als niet-alledaagse spaarpot ? :wink:
Controleer de koolborstels van je motor, waarschijnlijk zijn deze versleten. De timer wacht op motorbeweging, en als dat er niet is gaat de machine in storing.
Verwijder de achterplaat.
Verwijder de motor, doormiddel van de twee bouten los te draaien.
Verwijder de stekker van de motor, en neem de motor uit.
Verwijder de koolborstels (twee zwarte houders met een draadje eraan), deze moeten minimaal een halve centimeter lang zijn.
Monteer nieuwe en bouw alles weer terug.
Koolborstels zijn bij diverse onderdelen zaken te krijgen.
