Bauknecht WA2340 centrifugeert niet.
Hallo, ik heb een wasmachine Bauknecht WA2340 van 7 jaar.
Service nr. 8554 978 12001
Een paar dagen geleden wilde ik een normale was doen en duwde de startknop in, kreeg een kortsluiting en een 16A zekering in de meterkast ging kapot.
De wasmachine zit niet op een aparte groep en dacht dat ik teveel stroom verbruikte op de zekering.
Wasmachine toch weer aangezet na een nieuwe zekering geplaatst.
De wasmachine loopt zijn programma af echter het centrifugeren slaat ie over.
Ik heb de koolborstels los gehad en die zien er naar mijn mening goed uit, ongeveer 3 a 4 cm lang en een glad oppervlak.
Wat me opviel is dat het lampje deur toe niet meer brand.
Het lampje van "deur toe" brand niet meer maar de werking werkt wel.
De start knop 5s vasthouden in de stand afpompen heeft geen effekt.
Weet iemand raad?
Ik vermoed dat toch de deurschakelaar defect is.
Heeft ie verwarmd, afgepompt? Wat als je 'm alleen op centrifugeren zet?
Nog meer bevindingen betrefd WA2340.
Mijn wasmachine verwarmd wel. Pompt ook water af.
Deur proberen te openen midden in programma na eerst op nul gezet, ging niet, programma hervat.
Op het moment dat ie moet gaan centrifugeren loopt de klok in een keer verder. De trommelt gaat nog een stuk of 10x heen en weer waarna ie aan het einde is gekomen en de klok naar zijn begin stand terug springt.
Knop op kort centrifugeren gezet, hoor je de pomp afpompen maar loopt de klok gewoon naar het einde. centrifugeerd niet, deur gaat niet open.handmatig.
Ik heb nog wel wat controlepunten maar dan wordt het wellicht wat specialistisch.
Ik weet niet of je dat ziet zitten om te gaan doen.
Beetje moeilijk om te beantwoorden door de TS wanneer hij niet weet wat die controlepunten zijn :?
Ik ben een beetje technisch onderlegd en heb een multi-meter in huis.
Meten is weten.... maar waar en wat kun je meten?
Er zit een soort van doorzichtig reservoir in de bovenhoek waar het water binnen komt uit de kraan, hier gaat een slang van de pomp (die onder de trommel zit)naar toe en gaat een andere slang weer af naar de riolering. Dit reservoir ziet er niet echt fris uit , bruin/zwart.
Alle slangen schoon proberen te maken/blazen heeft dat zin?.
Kan je de motor op een of andere manier doormeten zonder dat ie aan de wasmachinetrommel hangt?
Alle raad is welkom!
De drukkamer, de witte pijp, zit aan de kuip vast, rechts van het element.
Er zit een dunne zwarte slang aan die naar boven gaat.
Deze kamer wil nog wel eens verstopt raken.
Betreft Bauknecht WA2340,
Ik heb het witte doosje (drukkamer)wat tegen de trommel vast zit en waar vandaan een slangetje naar boven gaat eraf gehad en er zat een beetje slush in, (smeuige bruine troep) dit heb ik er allemaal uitgehaald. Opnieuw programma gedraaid geen verbetering. Het centrifugeren slaat ie over.
Zou het mogelijk aan de timer kunnen liggen? Indien dat, wat kost zo'n timer ongeveer.
Groeten, Pepe.
WA2340
Zelfde euvel gehad. Deurrelais stuk. Dit zorgt vervolgens voor een kortsluiting in de timer. Inderdaad springende stoppen, maar het kwaad is als geschied. Programma´s lijken nog te werken, maar stopt halfweg, laat geen water in of centrifugeert niet.
Nieuwe timer minstens 120 euro, deurrelais rond de 20.
@Wdries
Is dit een antwoord op de vraag van Pepe, of heb je zelf nog een probleem met je eigen machine?
Aha.
Het was bedoeld als een antwoord op de vraag van Pepe. Maar ik heb inderdaad dit euvel nog, ja. Naar ik mij heb laten vertellen komt het vaker voor. Het zal wel einde verhaal zijn voor ´mijn´ Bauknecht.
Het gaat er namelijk om, dat we geen door elkaar lopende vragen willen op dit forum.
Een suggestie voor iemand anders, en daarbij je eigen ervaring vertellen, prima, maar voor een eventuele vraag hierover graag even een eigen onderwerp beginnen!
Met vermelding van volledige gegevens van de machine. :wink:
WA2340
Hallo, als dit een oplossing is , een nieuwe timer en deurrelais, wil ik dit wel proberen. De wasmachine wast voor mij verder goed en de trommel en motor zien er nog goed uit.
Alle onderdelen zitten gemakkelijk aan het chassis vast, je hebt bijna of geen gereedschap nodig om je wasmachine uit elkaar te halen.
Ik heb foto's gemaakt hoe de stekkers allemaal aangesloten zijn, dit lijkt me geen probleem. Ik had de timer eruit gehaald voor nadere inspectie en weer terug geplaatst.
Groet, Pepe.
Ik heb vandaag een nieuw deurrelais gekocht en ingebouwd.
Hij centrifugeert weer als vanouds en het lampje van "deur toe" brandt ook weer :D
Het verband van de deur relais met het centrifugeren gaat mijn verstand een beetje te boven. Maar het blijkt dat het relais niet alleen zorgt dat de deur dicht blijft.
Bedankt voor alle respons en ga zo door met dit forum.
Groeten van Pepe.
