Bauknecht WA Stuttgart spoelt verkeerde reservoir zeepbak
Mijn Bauknecht WA Stuttgart 1400 (servicenummer 8583 239 12000) spoelt tijdens de hoofdwas het wasverzachter reservoir leeg. Uiteindelijk blijft het wasmiddel in het reservoir van de hoofdwas achter. Ik heb geprobeerd de arm af te stellen door een programma met voorwas te selecteren en op het moment dat de machine gaat spoelen de arm zoveel mogelijk naar rechts (is reservoir voorwas) te drukken. Echter, als ik de arm loslaat dan staat hij voor het reservoir van de hoofdwas en spoelt deze vervolgens. Als hij dan vervolgens in het programma bij de hoofdwas terecht komt dan - u raad het al - beweegt de arm naar het reservoir van de wasverzachter. Ik heb meerdere malen getracht de arm in de juiste positie te plaatsen bij een voorwas, maar zonder resultaat. Wie kan mij verder helpen??? :(
Dit is het vervolg op Wasverzachter loopt niet weg uit reservoir.
Helaas heeft tot nu toe geen van de witgoedspecialisten een goede oplossing die hij van afstand kan vertellen. Het is afwachten tot er iemand beschikbaar is die dat wel kan.
Het opnieuw beginnen van een topic hiervoor is niet de bedoeling, want dan weten de witgoedspecialisten het begin niet. Graag verder gaan bij het bestaande onderwerp.
Klusser Mirjam
