Bauknecht WA stuttgart 1400 - Lagers
Wij hebben een Stuttgart WA 1400 en hebben eigenlijk 2 problemen:
Probleem 1
Als we de wasmachine op de timer zetten loopt de tijd wel terug, maar de wasmachine gaat niet aan. Deed het voorheen wel goed.
Probleem 2
Als de wasmachine draait hoor je een geluid alsof de lager droog staat.
Kan je de lager op één of andere manier smeren.
Weet iemand wat de problemen zijn.
Nummer 8583 239 12000
Haal even de achterkant er af. Als je dan leksporen ziet vanaf de lagers dan is waarschijnlijk water over de motor gelopen en is deze defect.
De lagers zijn dan ook defect.
Heb de lagers besteld en binnen.
Ben druk aan het demonteren gegaan.
Heb de trommel uit elkaar maar de binnenste lager (de grote) krijg ik niet van de naaf af.
Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Dit is inderdaad het grote probleem bij dit soort machine, het achterlager wil er vaak niet af zonder dat de achterwand beschadigd.
Hiervoor is een speciale poelietrekker nodig en zal u ook de achterwand moeten vervangen , anders wil de afdichting op de as niet meer goed afdichten met alle gevolgen van dien.
