Bauknecht WA Stuttgart 1400 gooit het water eruit?
Goedendag,
Allemaal de beste wensen voor 2009!!
Een goed begin is het halve werk.
Voor het eerst op het forum, maar zie al handige tips.
ik heb een vraag betreft mijn WA Stuttgart 1400 DS (858323912000). Ik had hem in de schuur staan (vriest lichtelijk), en dus vandaag naar binnen in de bijkeuken om bij te trekken.
Geluk, niet bevroren. De wasmachine aangezet, en nu gooit hij al het water uit de wasmiddelbak. Het water loopt eronder vandaan, aan de zijkant en uit de voorkant.
Enige suggesties? Ik heb zeepbak al schoongemaakt, water met een gieter er doorheen laten lopen, werkt prima, totdat je hem aanzet.
2e vraag, ik lees veel over afpompproblemen met een code dat de pomp verstopt zit. Dit heb ik met regelmaat, terwijl er niets in de slang en pomp zit. Nu ik de bovenkant eraf heb, vanwege het waterprobleem, zie ik links bovenin een plastic bakje zitten die het water naar de afvoerslang (buitenkant) doet. Nu is dit bakje onderin helemaal zwart. Vuil? Wellicht dat daar de oorzaak zit van afvoerpomp-code??
Vast hartelijk dank.
Is het probleem inmiddels al opgelost? Ik denk gewoon dat er iets bevroren was in je machine.
Als het nu ontdooit is, kan het water weer weglopen op de normale manier.
Pietertje!
