Bauknecht WA 9770: wasprogramma stopt
Ik kwam vandaag tot de ontdekking dat de deur van mijn Bauknecht WA 9770 niet open ging. Eigenlijk kom ik net pas erachter dat het ding gestopt is bij het wasprogramma waarbij het water nog moet worden weggepompt. De machine blijft zacht zoemen. Er is dus ook nog water in de machine.
Ik heb al diverse dingen geprobeerd: X van "programma wissen": dan draait het programma door tot de zoemer gaat die nomaal gesproken aangeeft dat het programma beëindigd is. Alleen de deur ging niet open. Nu net zie ik dat er nog water in zit, dus is het logisch dat die deur niet opengaat!
Ook heb ik P geprobeerd van "leeg pompen" maar dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als in welke staat ik de machine vanmorgen aantrof: zacht zoemend blijven hangen in het wasprogramma.
Hebben jullie hier een oplossing voor mij?
Wat zou ik kunnen doen?
Ik denk dat je pomp is geblokkeerd, dat is ook het zoemen dat je hoort.
Je kan proberen eens stevig door de afvoer de machine in te blazen en zo de blokkade opheffen(machine uit)
Anders moet je via de filter het water laten weglopen en dan kan je de deur wel openen.
Ik zit net iets te lezen over 'een flinke trap tegen de machine geven' ivm een geblokkeerde pomp ;-)
Ik was wel in zo'n staat geraakt, maar heb me nog aardig weten in te houden!
Ik ga eens even kijken hoe die machine in elkaar steekt en kijken of ik er wat 'leven in kan blazen'.
Bedankt tot zover!
In de slang blazen zal doordat er een eenrichtingsflap in de kuipslang zit niet helpen, sterker nog, door te blazen kan de flap in de trommel komen en daar narigheid in veroorzaken, niet doen dus.
Tap de machine via het filter af en controleer de pomp, deze zal in dit soort gevallen meestal vervangen moeten worden.
Heren, bedankt voor de hulp.
We hebben de machine leeggehaald via het filter en er was inderdaad iets met de pomp: deze zat verstopt (steentjes!!) Vraag me niet hoe dat nou kan, maar het is zo!
Enfin... eind goed al goed! Hij doet het weer als een speer, dus heren...
Mijn dank is groot!
Thanx!
slechte-kluskabouter
