Bauknecht WA 8585 storing F8
Na een kwartier wassen geeft de machine F8 storing. Alle lampjes knipperen.Na het resetten gebeurt het weer na 10 a 15 min. Heb de koolborstels in jan. vervangen. Deed het daarna goed.
Bauknecht WA 8585
12 NC 8583 207 12000
ser nr. 310119 840614
Wie kan mij helpen?
Is het rendabel om voor een wasmachine van 7 jaar oud een monteur te laten komen?
Is er een lijstje met storings nr oorzaken?
Gr Antonioo
F8 : staat voor: Heat failure (no feedback on heater safety), heater element interrupted, not connected, verwarmingselement niet in orde.
Controleer de weerstand van het verwarmingselement. (22-28 ohm)
In het verwarmingselement zit ook de NTC temperatuurvoeler.
De weerstamd van deze voeler is bij 0 graden: 35,9 kOhm en bij 30 graden 9,8 kOhm.
Het verwarmingselement bevindt zich aan de voorzijde van de kuip.
Om hier bij te kunnen komen zal je het front van de machine moeten verwijderen.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie, dit is al menigmnaal op het forum besproken)
Dank Henny.
Als de weerstand nu niet is zoals beschreven wat doe ik dan?
Moeten de onderdelen vervangen worden?
Antonioo
bvd
