Bauknecht wa 8585 code f06
Hallo klussers,
Ik heb een Bauknecht WA 8585 van bijna 8 jaar oud.
Hij heeft een paar weken geleden al een piepsignaal gegeven en nu dus weer hij geeft code F06 aan.
Nu lees ik heel veel over koolborstels,maar is dit bij mij ook het geval :?: .
Ik lees bij veel mensen dat hij het niet meer doet.
Als ik de machine uit zet en vervolgens weer aan dan doet hij het gewoon weer.
Ook hoor ik de laatste tijd vooral bij het centrifugeren een raar geluid van de machine.Komt dit dan ook wellicht door de koolborstels.
Of ben ik toe aan een nieuwe :cry:
Waar kan ik die koolborstels dan eventueel verkrijgen?
Hoop van iemand te horen.
Alvast bedankt,
Tessa
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Mogelijk dat de tacho is losgekomen, dat gebeurt wel vaker, de klemring ligt dan meestal onder de motor.
Ook een breuk in een kabeltje naar de tacho kan deze storing geven.
Controleer ook de koolborstels, vervang ze wanneer ze minder dan 15 mm uit de houder steken.
Bij een onderdelenwinkel kunt u nieuwe koolborstels halen, schrijf de nummers van de machine dan even op, de nummers staan op het typeplaatje.
Let op!!! het kan zijn dat er maar een koolborstel versleten is. in dit geval is de motor defect, en moet je hem helemaal vervangen. anders zit je volgende maand weer met het zelde probleem.
vandaar mischien wel het rare geluid wat je gehoord hebt.
