Bauknecht WA 7553 storing F06
Vraagje: Ik heb een Bauknecht wa 7553 ws 858320312000 en ik heb de storing f06 1 keer eerder gehad, toen heb ik de stekker eruit getrokken en terug gedaan. Deed het weer maanden.
Tot vanmorgen:
Er kwam water in, maar de trommel draaide niet en na enkele minuten gepiep en storing f06. Dus ik dacht, stekker erin en eruit, afpompen en klaar.
Niet dus, weer hetzelfde, maar nu begint ook het lampje 'deur open' te knipperen..
Ik heb Bauknecht gebeld, gereset maar weer niets (ze zegt ik stuur wel een monteur langs.. ja daaag weet je wat dat kost!)
Nu komt er ook geen water meer in de trommel, maar hoor ik wat geratel en dan krijg ik gelijk de storing F06 en het lampje 'deur open' blijft aan staan.
Rara wat is dat? Het lijkt me dat alleen die koolborstels het probleem niet zijn.
Iemand een idee? Alvast bedankt! Marjon
Oh ja, als ik alleen het centrifugeerprogramma probeer, dan doet 'ie helemaal niets en na 15 seconden ofzo, zegt 'ie dat 'ie klaar is.
Heeft iemand je dat verteld? Of hier op het forum gezien, maar je hebt je twijfels?
F06 is een storing, waarbij de tachometer van de motor geen beweging detecteert.
Meest voorkomende oorzaak: Koolborstels.
Ik hoop alleen dat je niet te lang bent blijven doordraaien en de motor nu beschadigd is.
Kijk ook eens bij deze onderwerpen !
Pietertje!
