Bauknecht wa 6960 centrifugeert niet
Hier een vraagje over mijn wasmachine, het is een Bauknecht wa 6960.
Het probleem is, dat als je wasmachine op een programma zet bijv. 40 of 60 graden, dat hij op 40 graden niet wil centrifugeren en op 60 graden niet wil spoelen en centrifugeren.
Zet ik hem dan op alleen intensief centrifugeren, dan doet hij dit wel. Hij doet het programma spoelen en centrifugeren ook niet. Zodra hij wil gaan centrifugeren stopt hij ermee en gaan alle lampjes branden.
Dit doet hij ook bij de andere programma's als hij wil gaan centrifugeren.
Er zitten al nieuwe koolborstels in!
Wie kan mij vertellen wat het is?
Groetjes, Ramona
Controleer het slangetje van de niveauregelaar eens op vervuiling.
Deze loopt van de niveauregelaar (pressostaat) naar het niveaukamertje onder op de kuip.
Goed doorblazen!
Hallo henny
Het slangetje van de niveauregelaar is doorgespoten met de compressor. Toen ze deze doorbliezen kwam er lucht uit de trommel, dus dan zit ie niet verstopt (denk ik). Ik gebruik vloeibaar wasmiddel of maakt dat niks uit?
Groetjes, Ramona
Hallo allemaal,
Is er iemand die een oplossing weet mijn wasmachine? Centrifugeert nu helemaal niet meer en stopt al bij het spoel programma.
Aub is er iemand die me helpen kan?
Groetjes, Ramona
Ramona, sorry even niet in de gaten gehad dat je gereageerd had.
Je schrijft: centrifugeert niet meer en stopt al bij het spoelprogramma.
Neemt de machine bij de eerste spoelgang nog wel water en wordt dit dan wel afgepompt?
Blijft er mischien nog wat water in de machine staan?
Geeft de machine overigens geen foutcode in de display?
Hallo Henny,
Ja hij pakt wel water en stopt er dan mee. Hij begint dan te piepen en alle lampjes van 0 tot 1600 van het centifigeren beginnen dan te branden. Zet ik hem dan op alleen spoelen en centrifugeren, dan spoelt hij wel maar centifigeert niet. Dan gaan weer al die lampjes branden.
Mijn opa heeft er nieuwe koolborstels ingedaan en toen heeft hij het 2 keer goed gedaan. Hij heeft ook die niveau regelaar doorgespoten, maar hij vroeg of dat dat ook moet bij de trommel, want dan moet de manchet eruit. Moet dat ook of is het genoeg, als je het allleen boven doet.
Ik hoor het graag want ik heb dit machine nog niet zo lang en kan me geen nieuwe veroorloven. Er zit geen garantie op, dus ik hoop via deze een oplossing te vinden.
En opa kan heel goed wasmachines maken, maar weet het nu ook niet meer zo goed. Kan het misschien ook iets met de klok te maken hebben?
Ik hoor het graag!
Groetjes Ramona
John208
