Bauknecht wa 3779 urgent code E2
Het gaat om een bauwknecht wa 3779 S fuzzy loic
voordat ik allerlei tips krijg even onderstaande doornemen,
Ik heb hier het een en ander gelezen en gevonden over mijn probleem.
( erg handig zo'n forum..(-:
Ik heb eerst mijn afvoer pomp gecontroleerd. .
deze heb ik trouwens 8 maanden geleden moeten vervangen..en de filters gecontroleerd( geen probleem) € 20.00
ook las ik iets over koolborstels (code E6) heb ik ook meteen maar vervangen. € 25.00
iets over de toevoer slang; doormeten kan ik niet maar ik heb hem een tik met een hamer geven, alle kabels langsgelopen en gezocht op corrosie.
iets over verstoping door zeep reesten: alles losgehaald en schoon gemaakt, was wel nodig maar niet de oorzaak
niets van dit alles.
Maar al wat ik probeer ik krijg steeds een code E2
en het lampje waterstop brand.
IK KRIJG DUS GEEN WATER TOEVOER
wie kan mij vertellen waar waarschijnlijk het probleem ligt en hoe ik deze oplos.
Ik ben te eigenwijs om meteen een nieuwe te kopen. Maar moet dit wel snel oplossen mijn vrouw houd dit niet vol.
ook al draait deze 10 x per week al tien jaar.
m.a.w. er is enige haast bij
al vast bedankt voor enige reacties
Fam: wasloos
Mooi verhaal maar wat ik mis, na goed lezen, :wink: is wat de machine wel en niet doet en wanneer hij stopt met de code E2.
Heb de klacht gevonden: het schakel van de water stop bij de opvang bak.
ik wil toch bij deze iedereen bedanken die al eerder tips en zo gaven bij anderen, daar heb ik mijn oplossing gevonden.
Fam Was weer
Driewerfst
