Bauknecht WA 3767 trommel draait niet
Vandaag stopte mijn wasmachine ermee :( !
Als ik 'm aanzet dan vult ie zich met water, je hoort de motor lopen, maar de trommel gaat niet draaien. Op een gegeven moment gaan dan alle toerentallampjes en 2 programmalampjes knipperen en hij gaat piepen.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe dit is te verhelpen? Het nummer is 858314212000.
Alvast bedankt voor alle hulp!
Indien de motor daadwerkelijk gaat lopen zou de aandrijfriem eraf kunnen liggen (gebroken, eraf gelopen).
Welke twee programmalampjes gaan dan knipperen?
Voor zover ik kan zien zouden er 4 programmalampjes moeten zijn:
- Korte was
- Intensief wassen
- Spoelstop
- Voorwas
Door de combinatie van knipperende lampjes wordt aangegeven welk soort probleem er is.
Hallo Kees,
bedankt voor je snelle reactie.
Er zitten 5 programma lampjes op. Het derde (soort douchekop) en vierde (bakje met horizontaal streepje) lampje branden. (sorry weet even niet hoe die programma's heten).
Net de achterkant eraf gehaald , de aandrijfriem is prima.
Toen open de wasmachine nog eens aangezet, zonder watertoevoer en dan loopt ie gewoon en draait dus ook de trommel. Zodra ik de watertoevoer echter openzet stopt ie, en dan zie ik dus die lampjes en ik ruik ook een brandlucht (kortsluiting?).
Ik durf er verder niets van te zeggen, combinatie van verschijnselen komt me niet bekend voor.
Hopelijk een van de witgoed-specialisten...
Uiteindelijk de motor eruit gehaald onder het motto: het zijn vast de koolborstels want dat probleem heeft iedereen. Met motor en al naar onderdelen winkel gegaan en daar bleek dat de motor vervangen moest worden (borstels waren nog goed, pas voor de helft afgesleten) omdat je doorslag zag bij de lamellen. (verklaart de vonkjes die ik zag en de brandlucht)
In ieder geval lijkt het nu weer allemaal te werken: nieuwe motor erin en m'n was draait. Meteen maar gebruik gemaakt van de onderdelenwinkel om ook de knop van de droger te vervangen (was ook al een tijdje stuk), dus 140 euro armer maar we kunnen voorlopig weer vooruit!
bedankt voor de snelle reactie!
Mocht iemand trouwens nog een lijstje hebben met hoe ik kan bepalen wat de storing is aan de hand van de lampjes die branden, dan graag! In de gebruiksaanwijzing staat alleen maar uitleg voor wasmachines met een display of uitleg voor lampjes die er helemaal niet opzitten.
Klusser Mirjam
