Bauknecht WA 3760: grote speling op trommel.
Hallo specialisten,
Mijn Bauknecht wasmachine WA 3760 /855496617000 heeft bijna 10 mm speling op de trommel. Ik kan hem deze afstand omhoog/beneden bewegen (met knok-knok geluid...dus niet de vering).
We vinden ook bruine blubber onder de machine aan de achterkant (ik denk roestwater).
Ik zou zeggen dat het(de) lager(s) goed versleten zijn.
Voordat ik aan het demonteren sloeg, heb ik eerst op deze site gezocht. Dit type kon ik niet vinden t.a.v. lagers vervangen, maar wel andere Whirlpool/Baukecht typen. Mijn conclusie is eigenlijk dat ik er maar beter niet aan kan beginnen; als het al lukt, dan doet hij het toch maar 6-8 maanden.
Mijn vraag:
Is het vervangen van lagers voor dit type net zo moeilijk als voor andere Bauknechts die op deze site genoemt worden?
Is deze klus te klaren door een handig DHZ'er, zonder speciaal gereedschap, en kan ik dan verwachten dat de lagers langer dan 1 jr meegaan?
Jacob
Ik vind juist Bauknecht vrij makkelijk om lagers te vervangen. Heb vanmorgen een kunststofkuip voor de helft uit elkaar gehaald, lagers eruit nieuwe erin en nieuwe keering erin. 45 min werk ongeveer. Voor een leek langer natuurlijk.
Bij een metalen kuip haal je het lagerkruis los, en kijkt of je de trommel van dde lagers krijgt. Beste is vaak om een nieuwe rubber, achterplaat, beide lagers en keering te bestellen. Je gaat er een halve dag voor zitten en je bespaart een nieuwe wasmachine.
Wittenico,
Bedankt voor je snelle reactie!
Dit klinkt heel wat positiever dan de andere lager-vervang-acties op deze site. Je haalt me (bijna) over om eraan te beginnen. Het gaat om een stalen kuip met lagerkruis.
Toch nog even doorvragen:
Is de wa3760 lager constructie dan anders dan bv WAK7550, wa2540 of wa8585?
Hier staan geen aanmoedigende berichten over om aan de klus te beginnen.
Zijn er meer klussers of vaklui die (vooral het loshalen van het lager uit de achterwand) vinden dat een DHZ'er hierin kan slagen?
Jacob
Inderdaad een positief verhaal van collega Wittenico, ikzelf heb persoonlijk minder goede ervaringen met het uitlageren hiervan, maar dit verhaal geeft de burger weer moed.
Maar bij grote speling op de trommel denk ik toch dat de as beschadigt zal zijn.
Welnu de afloop:
Idereen bedankt voor de reacties (ook alle andere klussers die "lager-problemen" hebben gemeld). Ik heb op dit Forum voldoende info kunnen halen om mijn conclusie te trekken:
Begin er maar niet aan:
- het is lastig,
- kost toch nog een heel bedrag, zeker als de achterwand ook nog kapot gaat,
- en geen garantie dat ik er weer een jaar of wat mee vooruit kan.
We hebben een nieuwe gekocht.
Jacob
Is onze oude Bauknecht met "slechts een defect lager" nog iets waard?
Je kan proberen via een tweedehands verkoopsite de machine voor onderdelen te verkopen, maar ik geef je weinig kans.
Verder weinig waarde, lijkt me.
