Bauknecht WA 2550 probleem
Machine neemt geen wasverzachter meer en centrifugeert was niet meer droog. Programma valt daar stil. Daarna na lang proberen krijg ik hem terug in gang en dan moet ik meestal een nieuw wasprogramma doen.
Wat kan dit zijn?
Bedankt!
Wasmachine is 10 jaar oud.
Waar zitten die koolborsteltjes? En waar kan ik die vinden indien ze te kort zijn geworden?
Servicenummer 8554 940 20000
Alvast bedankt!
Koolborstels zijn (o.a.) te koop bij witgoed-onderdelenwinkels.
Zie voor een overzicht het bericht bovenaan de rubriek witgoed.
Hoe je precies bij de koolborstels moet komen, kan ikzelf niet zeggen, wel dat er al heel veel demontage is beschreven. De moeite waard alvast wat te zoeken met "koolborstels Bauknecht".
Ook vond ik Bauknecht kuren met centrifugeren over hetzelfde model (iets afwijkend servicenummer), misschien heb je er wat aan...
Anders wachten op advies witgoed-specialist(en).
Om bij de koolborstels te komen, ga je als volgt te werk:
Verwijder de achterplaat van de machine,
Haal de aandrijfsnaar los,
Draai de twee bouten (13 mm) van de motor los,
Haal de steker + aarddraad los van de motor,
Demonteer de twee zwarte houders van de koolborstels,
(deze zitten aan de achterzijde van de motor)
Indien deze korter zijn dan een cm, vervang deze dan.
Nu gaat mijn machine terug, alleen heb ik de snel toets en de intensief spoelen toets uitgezet. Natuurlijk duurt het allemaal wel langer maar programma volgt normale weg. Hoe kan ik dit verhelpen, maken?
gr Zapmama :cry:
CenRHaelen
