Bauknecht WA 2540 pompt slecht af / raar programma
Goedendag!
Onze trouwe Bauknecht heeft de afgelopen twee weken een probleem ontwikkeld.
Volgens mijn vrouw pompte hij af en toe niet meer af en moest ze met de hand de machine laten leeglopen. Dan deed hij het daarna een paar wasbeurten weer zonder vreemde problemen.
Gister deed de machine weer niet afpompen en nu heb ik het probleem dat wanneer ik een kkokwas probeer te draaien het water in de machine blijft staan.
De klok hoor ik tikken en schakelen en het is net of hij zijn programma versneld afdraait.
Als ik de machine wil leegpompen dan hoor ik de pomp even reutelen en dan slaat hij 2 seconden aan en slaat dan weer af.
Een keer resetten en doet hij weer het zelfde.
Het water krijg ik er niet meer uit en ik zal de methode van mijn vrouw moeten gaan toepassen (onder leeg laten lopen).
Wie weet er raad?
Ik krijg hem nou helemaal niet meer aan de praat. Ik ben er echter niet zo handig mee als mijn vrouw. Zij zit nu op de camping (daar hebben we een oudje staan).
Is er een manier dat ik met een lege wasmachine kan uitsluiten zodanig dat ik zeker weet dat het de pomp is? Zodat ik dus niet voor jan met de korte achternaam 40 euro uitgeef?
(En uh.. hallo Co: de truc met de soda in de vaatwasser werkt nog steeds. Ik doe deze maandelijks en heb nooit geen probleem meer gehad)
Laat de machine even een klein beetje water innemen, zet hem daarna op afpompen, luisteren, gereutel of gebrom en niet afpompen betekent een andere pomp.
Fijn dat de vaatwasser het weer goed doet.. :wink:
OK Co:
Water erin,
Machine op afpompen. Gereutel, machine pompt 2 seconden op volle kracht. Hoor het water lopen. Stopt. schakel/schakel (ik hoor de klok). Pompt 2 seconden op volle kracht en de hele cyclus herhaalt zich.
Vlak voordat de pomp op volle kracht pompt hoor ik een seconde of vijf gereutel.
Als ik jouw redenatie volg dan is mijn pomp naar de eeuwige jachtvelden?
Pomp lijkt mij niet in orde, maar dat de schakelklok steeds onderbreekt lijkt mij ook niet zoals het moet zijn.
Haal het filter van de pomp eens los, kijk uit er loopt water uit, en zet de machine eens op centrifugeren, hoe doet hij dat?
In jouw bovenstaande scenario kreeg ik precies het zelfde.
Daarna nog eens de machine op spoelen en centriguren gezet. Dan zie ik dat hij water pakt. Even later pompt hij de machine leeg. Gewoon volop in één keer.
Alleen de trommel draait niet. Ik ken het programma niet precies van de machine maar het lijkt erop alsof de klok in de stand centrifugeren staat, de pomp loopt maar alleen de trommel niet draait.
De trommel draait wel met de hand.
Dat heb ik ergens anders gezien hoe dat moet. Ga ik doen dan kom ik erop terug.
Tot forums......
Dat heen en weer sturen valt wel mee hoor!
Dit betreft een mechanische klok, wat hierboven beschreven is hoort bij het pomp- en ook centrifugeprogramma. Ik zeg versleten pomp.
Neem ik mee. Ga eerst de koolborstels doen want = goedkoop en ik kan echt zien of ze versleten zijn en pas daarna de pomp.
Evengoed bedankt! Ik kom er nog wel op terug maar nu is het echt te warm om onder een Bauknecht te gaan liggen en de dame zit nog steeds op de camping en kan de machine nog even missen.
Dit lijkt mij toch meer koolborstels hoor, maar zoals ik ook al aangaf, de pomp lijkt mij ook niet helemaal in orde.
John208
