Pomp wasmachine Bauknecht WA 2540
Het gaat dus om een 12NC 8554 939 12002
Na de nieuwe koolborstels heeft de machine het een week geweldig gedaan tot vanmiddag toen hij mijn vrouw weer een paar keer met water in de machine liet zitten.
Toen ik thuis kwam heb ik de machine twee keer met een kookprogramma laten draaien zonder was en toen deed-ie het prima. Vervolgens draait mijn vrouw een wasje en wil-ie niet meer goed afpompen en slaat het programma af.
Als ik de machine op centrifugeren zet, dan hoor ik de pomp een paar keer aanslaan en na drie seconden weer af. Het aantal keren dat-ie dat doet varieert van keer tot keer (ergens tussen de 4 en 6 keer of zo) als ik hem opnieuw op centrifugeren zet. Ook hoor ik tussen de pomppogingen een grote serie klikken net alsof er een mechanische programmaklok in zit die zich verder zet.
Als ik de pomp onbelast laat draaien dus met de opening van het pomphuis aan de voorzijde geopend dan loopt de pomp schijnbaar prima.
Als ik de pomp al een keer zover krijg dat ie gaat pompen dan brengt ie nogal wat resonantie met zich mee maar dat is dan wel met een afgesloten pomphuis.
Is dit nou de pomp of moet ik de pressostaat nakijken?
Jos van der Voort
Onbelast, dus met de toegang naar de pomp aan de voorkant open maakt-ie geen rare bijgeluiden. En sowieso zijn de bijgeluiden soms wel en soms niet ook wanneer de pomp belast is.
En, wat is het verschijnsel dat-ie een paar keer start en weer stopt bij het centrifugeren en wat zijn de klikjes die ik hoor nadat de pomp(poging) is gestopt en voordat hij ongeveer dertig seconden later weer start?
En die klikjes die ik uit de machine hoor? Wat is dat dan?
En hoeveel speling moet ik dan kunnen voelen bij het asje van de pomp?
Ik neem aan dat dat behoorlijk moet zijn als-ie af en toe vastloopt.
Kan die speling ook de reden zijn dat-ie het bij een kookwas (temperatuur water!) wel goed doet?
Moet de voorkant eraf om de pomp de demonteren? Kan ik dan de instructies volgen voor demontage van de voorzijde die ik elders op het forum tegengekomen ben?
Of kan het ook via de onderkant?
Is het onderdeelnr. 481231028144?
Is het verder verstandig om meteen het pressostaat slangetje door te blazen en kan dat gewoon met de mond?
Ook zou ik graag nog een reactie op prijs stellen op mijn vraag hierboven: met name over het starten/stoppen van de pomp en het geklik (klinkt als: "klikklik ........ klik").
U zou eerst dan even moeten meten op de pomp of de spanning daadwerkelijk van de pomp afwisselend wegvalt.
Klikken van de relais zou kunnen komen door loszittende solderingen op de print, maar dat komt maar weinig voor.
Demontage front staat inderdaad vrij recent op het forum.
<gewijzigd>
Co,
Ik heb inmiddels al een nieuwe pomp erin zitten.
Het klikken blijft. Wat voor relais is dat dat ik steeds hoor klikken? Wat voor functie heeft dat relais? ("Klikklik.... klik"). Ik hoor dat relais ook regelmatig tijdens de gewone was cyclus.
Verder hoor ik de pomp starten en stoppen (ook met de nieuwe pomp). Het lijkt mij dat hij dus dan afwisselend wel en geen stroom krijgt.
Kan dat aan een verstopt slangetje van de pressostaat liggen?
De machine draait nu een kookwas met soda. Ik hoop dat een aantal van de problemen oplost.
Wil toch nog even terugmelden dat de machine weer prima wast.
Het rare gedrag van een paar maanden geleden is dus toch te wijten geweest aan een combinatie van versleten koolborstels en een pomp die eigen leven is gaan leiden.
Bedankt weer!
John208
