Type wasmachine: Bauknecht WA Symphony 1402 NL
bouwjaar: 2000
Servicenr: 8583 304 12000
Origineel probleem: De motor van de wasmachine wil niet meer draaien.
Oorzaak: De koolborstels zijn versleten. Nieuwe besteld en gemonteerd. De wasmachinemotor draait weer als vanouds en we kunnen weer wasjes doen.
Nieuw probleem: Alle programma worden netjes afgerond, maar alleen bij vermoedelijk de laatste stap in het wasprogramma blijft de machine hangen.
Het normale wasproces gaat helemaal goed. Ook het spoelen, centrifugeren en afpompen gaan prima.
Normaal gesproken is dan het programma afgelopen en zal de machine nog een paar keer met de was heen en weer draaien. Hierna volgt normaal een piep en is het programma klaar en kan de deur opengemaakt worden.
Deze laatste stap doet de machine nu niet meer. De machine blijft met de was heen en weer draaien tot in het oneindige en stopt nooit meer. We moeten de machine nu met de hand weer uitschakelen.
Wat ook vreemd is is het volgende: de machine heeft een uitgestelde starttijd functie welke voor de reparatie van de motor prima werkte. Als ik nu het programma een aantal uren wil uitstellen, dan piept de machine alleen nog. Dit om aan te geven dat deze functie niet meer beschikbaar is.
Om het probleem op te lossen ben ik op internet en fora gaan zoeken. Ik heb wel mensen gevonden met hetzelfde probleem, maar nergens een mogelijke oplossing.
Mijn vermoeden was dat er iets mis is met de deurvergrendeling. Volgens mij blijft de wasmachine in de laatste stap de was heen en weer draaien totdat de mechanische deurvergrendeling wordt vrijgegeven (op basis van temperatuur of iets dergelijks) en dan wordt het programma beëindigd en gaat de machine piepen. De deur kan dan ook direct worden geopend.
Ooh ja: ik heb ook nog een soort testprogramma gevonden voor deze machine. Dit kan worden geactiveerd door de wasmachine in de Afpomp programma te zetten en dan binnen 5 seconden 4 x op de voorwas knop te drukken. Dan wordt het testprogramma geactiveerd.
Hier heb ik ook iets raars gezien. De eerste stap, C0, test namelijk de deurschakelaar, zoals bleek uit de documentatie. Stappen C1 en verder testen weer andere zaken.
Het gekke is dat ik het testprogramma niet gestart krijg als de deur open is. Er gebeurd gewoon helemaal niks. Als de deur gesloten is dan start het programma bij stap C1 !
Bovenstaande was voor mij een reden om te vermoeden dat de deurschakelaar defect is. Ik heb dus een nieuwe besteld en ingebouwd en raad eens: geen enkel effect! Het vervangen van de deurschakelaar heeft helemaal niets uitgehaald. Het 1-minuut probleem is nog steeds aanwezig.
Ook heb ik de printplaat compleet uitgebouwd en laten reinigen en controleren op mijn werk, maar deze schijnt ook in orde te zijn. Nadat ik de printplaat teruggeplaatst had, was het probleem ook nog steeds aanwezig.
Nu zijn mijn ideeën een beetje op. Toch heb ik nog steeds het vermoeden dat wellicht de bedrading van en naar de deurschakelaar niet pluis is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Ik weet dat het een lang verhaal geworden is, maar het is hopenlijk wel compleet.
Alvast bedankt voor alle reacties.
bouwjaar: 2000
