Bauknecht wa 1402 1 minuut probleem
Type wasmachine: Bauknecht WA Symphony 1402 NL
bouwjaar: 2000
Servicenr: 8583 304 12000
Origineel probleem: De motor van de wasmachine wil niet meer draaien.
Oorzaak: De koolborstels zijn versleten. Nieuwe besteld en gemonteerd. De wasmachinemotor draait weer als vanouds en we kunnen weer wasjes doen.
Nieuw probleem: Alle programma worden netjes afgerond, maar alleen bij vermoedelijk de laatste stap in het wasprogramma blijft de machine hangen.
Het normale wasproces gaat helemaal goed. Ook het spoelen, centrifugeren en afpompen gaan prima.
Normaal gesproken is dan het programma afgelopen en zal de machine nog een paar keer met de was heen en weer draaien. Hierna volgt normaal een piep en is het programma klaar en kan de deur opengemaakt worden.
Deze laatste stap doet de machine nu niet meer. De machine blijft met de was heen en weer draaien tot in het oneindige en stopt nooit meer. We moeten de machine nu met de hand weer uitschakelen.
Wat ook vreemd is is het volgende: de machine heeft een uitgestelde starttijd functie welke voor de reparatie van de motor prima werkte. Als ik nu het programma een aantal uren wil uitstellen, dan piept de machine alleen nog. Dit om aan te geven dat deze functie niet meer beschikbaar is.
Om het probleem op te lossen ben ik op internet en fora gaan zoeken. Ik heb wel mensen gevonden met hetzelfde probleem, maar nergens een mogelijke oplossing.
Mijn vermoeden was dat er iets mis is met de deurvergrendeling. Volgens mij blijft de wasmachine in de laatste stap de was heen en weer draaien totdat de mechanische deurvergrendeling wordt vrijgegeven (op basis van temperatuur of iets dergelijks) en dan wordt het programma beëindigd en gaat de machine piepen. De deur kan dan ook direct worden geopend.
Ooh ja: ik heb ook nog een soort testprogramma gevonden voor deze machine. Dit kan worden geactiveerd door de wasmachine in de Afpomp programma te zetten en dan binnen 5 seconden 4 x op de voorwas knop te drukken. Dan wordt het testprogramma geactiveerd.
Hier heb ik ook iets raars gezien. De eerste stap, C0, test namelijk de deurschakelaar, zoals bleek uit de documentatie. Stappen C1 en verder testen weer andere zaken.
Het gekke is dat ik het testprogramma niet gestart krijg als de deur open is. Er gebeurd gewoon helemaal niks. Als de deur gesloten is dan start het programma bij stap C1 !
Bovenstaande was voor mij een reden om te vermoeden dat de deurschakelaar defect is. Ik heb dus een nieuwe besteld en ingebouwd en raad eens: geen enkel effect! Het vervangen van de deurschakelaar heeft helemaal niets uitgehaald. Het 1-minuut probleem is nog steeds aanwezig.
Ook heb ik de printplaat compleet uitgebouwd en laten reinigen en controleren op mijn werk, maar deze schijnt ook in orde te zijn. Nadat ik de printplaat teruggeplaatst had, was het probleem ook nog steeds aanwezig.
Nu zijn mijn ideeën een beetje op. Toch heb ik nog steeds het vermoeden dat wellicht de bedrading van en naar de deurschakelaar niet pluis is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Ik weet dat het een lang verhaal geworden is, maar het is hopenlijk wel compleet.
Alvast bedankt voor alle reacties.
Toch even een aanvulling op mijn verhaal hierboven (waar helaas nog altijd niemand op gereageerd heeft :? ):
Bovenstaande is nu wel verklaarbaar.
Het heeft ermee te maken dat de machine nu eigenlijk tot in het oneindige blijft doorgaan met zijn programma. Daarom zijn we genoodzaakt om de machine uiteindelijk gewoon uit te zetten in plaats van dat de machine netjes zijn programma afrondt.
Als we dan een nieuwe was willen draaien, dan zetten we de machine aan en dan wil de machine verder gaan met het vorige, niet afgeronde, programma. Op dat moment kunnen we inderdaad niet op de knop voor programma-uitstellen klikken.
Als we de machine een paar keer uit- en weer inschakelen, dan werkt het uiteindelijk wel weer.
Helaas blijft de machine na afloop van het programma toch in de laatste stap hangen en blijft 1 minuut in het scherm staan.
Misschien verhelderd dit het probleem een beetje en heeft iemand nog een ander idee
Alvast bedankt!
Ja hoor. Water wordt warm.
Het programma wordt correct uitgevoerd tot de laatste stap. We kunnen gewoon onze wasjes nog doen.
Dan gaat mijn vermoeden sterk uit naar een defecte motor,waarschijnlijk ligt er 1 lammel omhoog dit zijn die koperen plaatjes waar de koolborstels op draaien waardoor hij zijn laatste centrifuge gang niet gevonden krijgt daarom blijft hij op die 1 min hangen
Ok, bedankt voor je antwoord.
Als er 1 lammel omhoog ligt op de motor, kan de machine dan wel nog centrifugeren?
Het programma wordt namelijk netjes afgerond. De was komt er ook droog uit.
Misschien heb je wel gelijk en dat er met het vervangen van de koolborstel inderdaad op de een of andere manier een lammel omhoog is komen te liggen.
Voor het vervangen van de koolborstel had ik dat dacht ik niet.
Kan ik de lammel gewoon weer omlaag drukken of is het dan toch beter om de motor te vervangen? Of moet de motor dan elders gerepareerd worden?
Lammelen moet je vanaf blijfen mag niet met gereedschap of schuurpapier aangeraakt worden,motor vervangen is een optie maar bedenk wel dat dit apperaat wat ouder is en meestal met 1x vervangen van de koolborstels genoeg heeft gelopen en ver versleten is
Toch begrijp ik het nog niet helemaal.
Met een omhoog liggende lammel kan er blijkbaar wel gecentrifugeerd worden?
Wat gaat er hierna dan precies mis?
Wat bedoel je met: de machine vindt zijn centrifugegang niet?
De machine blijft op 1 minuut hangen nadat hij gecentrifugeerd heeft.
Laatste centrifugegang is de 1400 toeren indien er 1 lammel omhoog ligt of de lammelen te ver uit elkaar liggen door slijtage zal de centrifuge overgang van 1200 naar 1400 toeren weigeren dit gebeurd in de laatste 3 min van het programma,u zal dit waarschijnlijk niet merken aan de vochtigheid van de was dit is minimaal en met de hand waarschijnlijk niet te voelen,hierna zal hij deze fout geven omdat hij het laatste deel van het programma niet gevonden krijgt
Die van mij heeft het zelfde wel was er een verschil in koolbortels de staan de andere kant op ? Dus niet helemaal gelijk met wat er in zat ik weet niet of dat bij jou ook zo is .Ik ga ze een keer aanpassen zoals ze gezeten hebben dan weet ik zeker dat het daar niet aan ligt.
Wat bij mij ook is en ook denk ik bij jou laat hem maar eens afpompen dan draait de trommmel niet en als hij klaar is piept hij wel maar de deur gaat niet open ?
Misschien dat hij dan evengoed door zijn motor meet en denkt dat hij nog niet stilstaat ?
De koolborstels aangepast dit was het dus ook niet :?
Heeft iemand nog een schema van deze machine bij een miele zit deze er meestal wel bij .
Als ik een schema kan vinden van de print dan kom ik er wel uit dit heeft niks met de aandrijf motor te maken.
De pomp die er in zat was slecht maar draaide nog wel deze heb ik vervangen .Ik heb deze storing eerder gehad en toen was het wel de pomp .Het is net of hij er nu in blijft hangen ?
Robertje, wilt u een nieuw topic starten ?
Topic kapen mag hier niet.
Dat begrijp ik maar een probleem kan op een ander probleem lijken maar de oorzaak kan heel iets anders zijn. :wink:
SammySnbr
