Hallo allen
Heb de trommel uit de wasmachine gehaald (serv.nr. 85832201200). Blijkt dat de herrie met centrifugeren kwam omdat de trommel sleuven aan het hakken was in het verwarmingselement. Trommel draaide dus scheef.
Nu heb ik aardig door alle as/lager verhalen gespit, maar zit toch met de volgende vragen; ws door een ander type machine en een goed gebrek aan technisch inzicht...
Voor de volledigheid: de trommel zit nog vast aan de kuip. Hij draait soepel, maar op zn buik gelegd kan ik de kuip op en neer bewegen zonder de trommel. Dan dacht ik: as kapot... Vervangbaar?
1. Kan het ijzeren gedeelte met as en lagers in geheel los gemaakt van de plastic kuip en/of stalen trommel? Zo ja, hoe?
2. kan alleen de as eruit gehaald/vervangen worden? Zo ja, hoe ? En is het zinvol?
3. kunnen het toch de lagers zijn? En zijn die dan juist wel of echt niet makkelijk te (laten) vervangen?
Mvg Mar10
Mvg Mar10
