Bauknecht W3565 knippert na opendoen deur tijdens wassen
Hoi,
Ik heb een vraagje ivm met onze Bauknecht wasmachine.
Deze morgen heeft onze dochter de deur opengedaan terwijl de machine aan het draaien was (alvast, dat zegt ze, dus het zal wel waar zijn).
Probleem is dat er sindsdien geen leven meer lijkt in te krijgen. Wanneer we het programma terug opstarten komen we steeds weer uit bij knipperende lampjes van de centrifugetoerentallen, en branden de lampjes van Spoelstop en waterstop. Heb al de aanvoer en afvoerslang gecheckt en dat lijkt op het eerste zicht ok te zijn.
Alle hulp is welkom
Alvast bedankt
Patrick
Typenummer is onjuist! Graag ook NC code, 12 cijferig, begint met 85...
Is er bij dat openen ook veel water uit gekomen?
Zit er een bepaald ritme in het knipperen van de lampjes, hoe lang aan, hoe lang uit (ongeveer).
Inderdaad onjuist, typenummer moet WA3563 zijn! Sorry!
NC nummer = 8583 147 20000.
Dochter zegt van niet, maar er stond wel wat water onder.....
Het ritme lijkt me vrij monotoon - halve seconde aan - halve seconde uit -halve seconde aan - halve seconde uit - of zoiets, telkens gepaard gaande met een bieptoon. Dit blijft gedurende ongeveer een minuut meebiepen, daarna stopt de biep maar lampjes blijven flikkeren met het zelfde patroon.
Nummer komt helaas niet in mijn doc. voor, maar bij ander model, dicht bij dit nummer, zeggen de lampjes, dat de aquastop in werking is getreden.
Nu kan ik dus niet met zekerheid bepalen, of deze machine een aquastop heeft, gezien het lampje "waterstop" zou ik denken van wel. In dat geval is het meest waarschijnlijke dat er water is gelekt op de bodemplaat van de machine, waardoor een beveiliging in werking is getreden.
Je kunt de machine, na het uittrekken van de stekker, even schuin houden om het water weg te laten lopen. Welleicht doet hij het daarna al weer!
Lukt het niet, kom dan nog terug met een antwoord, want dan vragen we het een echte witgoed-man. :wink:
Hallo;
Heb net geprobeerd al het water eruit te laten lopen en de machine schuin te houden en dat werkt! :lol:
Het vreemde is dat ik ervoor al had geprobeerd al het water eruit te laten, zonder schuinhouden weliswaar, via slangetje onderaan, en dat ging niet?
In elk geval hartstikke bedankt voor je snelle en doeltreffende hulp!
We kunnen terug wassen en plassen :cool:
Groetjes,
Patrick
Het slangetje is voor het laten weglopen van het water uit de kuip, bij storing krijgt u anders het water er niet uit.
Blij dat ik je kon helpen, en bedankt voor het berichtje dat het gelukt is!
Groetjes,
Kees
PS Overigens is het eigenlijk een beetje vreemd, dat ze zomaar die deur kon openen terwijl het programma niet klaar was.
Zou niet mogen kunnen, zit een deurslot op.
Nu maar hopen dat dat deurslot geen schade ondervonden heeft!
Nixxbizz
