Ik heb een storing met een Bauknecht vaatwasser (GSI 6541 IN, servicenummer 8546 645 01740).
De storing betrof het probleem dat de vaatwasser wel startte met het programma, maar vervolgens geen water nam en in storing kwam te staan (toonbaar door knipperend lampje op voorpaneel).
Mede door de aanwijzingen op dit forum geconstateerd dat het waterslot defect was, en na het vervangen hiervan (overigens niet door een originele, maar de vervangende lijkt goed te werken) en ook de triac die het slot aanstuurt (bleek ook defect) lijkt een en ander voor wat betreft dat deel (het innemen van nieuw water) nu wel weer goed te werken.
De vaatwasser maakt echter nog steeds niet zijn programma af. Het apparaat begint met het wegpompen van water, neemt daarna nieuw water in, lijkt daarna te 'willen' starten met spoelen (er slaat wel kort iets aan) maar stopt dan. Zonder foutcode in de vorm van een knipperend lampje (lampje van werking programma brand gewoon). Ik heb het idee dat deze storing mogelijk veroorzaakt wordt doordat hij (deels) uit elkaar is geweest, en misschien zit er ergens een klep dicht doordat het apparaat ook op z'n kop heeft gestaan?
Ik ga hem morgen maar eens verder uit elkaar halen om een en ander te reinigen (er zit wel aanslag en vuil in het labyrint aan de zijkant, maar zou niet kunnen zeggen of dit genoeg is om ergens invloed op te hebben). Heeft iemand hier nog tips of adviezen waar ik even op zou moeten letten (of een idee wat er aan de hand kan zijn met het apparaat?)
De vaatwasser is uit 2003, dus niet echt een jonkie meer, maar ook weer niet rijp voor de schroot lijkt me.
alvast bedankt voor het meedenken!
Groet, Lars
Groet, Lars
