Bauknecht vaatwasser startknop knippert
Servicenummer : 8546 743 01080
Typenummer GSI 4743TW WS
Het lampje boven de startknop van mijn vaatwasser begon 2 weken geleden opeens te knipperen waarbij de pomp ook even ging draaien.
Na wat gesnuffel op dit forum dacht ik aan lekkage. Er bleek dat er wel eens lekkage was geweest en ik heb toen een nieuwe o-ring en pomp gekocht en vervangen.
Maar het knipperen komt ook nu nog terug, ik heb de schakelaars van de vlotter en de membraan nagekeken en die lijken goed. Ik heb ze er nu zelfs uitgehaald en doorverbonden zodat die geen fout kunnen geven. Hij werkt nu natuurlijk niet goed maar dat is omdat ik geen zin heb om een nieuwe membraanschakelaar te kopen als die niet de fout veroorzaakt.
De machine staat nu bijv. een hele morgen gewoon stil en plotseling begint het lampje bij de startknop te knipperen (en misschien te pompen maar ik ben er niet altijd bij).
Mijn vraag is: zijn er nog meer schakelaars die dit kunnen veroorzaken?
Ik heb het testprogramma een aantal keren laten draaien en soms gaat het bovenste ledje knipperen. Dat is het ledje dat voorspoelen aangeeft.
Weet iemand wat dat zou kunnen betekenen?
Andere keren gaat het "End" ledje branden, is hij dan zonder problemen door het testprogramma gelopen?
Indien het ledje van programma 1 knippert, duidt dit op een
storing veroorzaakt door de NTC temperatuurvoeler.
Controleer de ohmse waarde hiervan eens.
De waarde hiervan moet bij 20 graden ca. 62 kOhm bedragen.
De ohmse waarde moet afnemen tot 5 kOhm bij 85 graden.
De NTC was inderdaad defect, de weerstandswaarde veranderde spontaan, ook tijdens rust. Soms zelfs 500 kOhm.
Ik heb de NTC vervangen en de vaatwasser draait weer als een zonnetje.
Dank aan alle forumleden voor de geboden hulp!
