Bauknecht vaatwasser schotel met daarboven een druppelvorm
Sinds gisteren heb ik problemen met mijn vaatwasser..
Op het bedienings paneel knippert een lampje ( een schotel met daarboven een druppelvorm). volgens het boekje = dit:
Signaleert dat het aquastopsysteem heeft
ingegrepen. Zet de vaatwasmachine uit en haal
de stekker uit het stopcontact, draai de
waterkraan dicht en neem contact op met de
Servicedienst.
Nu hoorde ik vandaag dat je deze storing zou kunnen verhelpen door de vaatwasser los te koppelen, en vervolgens op de kop te zetten...
lijkt mij onwaarschijnlijk, maar goed zou dit toch de oplossing kunnen zijn.
Zoniet wat moet ik doen.
Hij is +/- 9 jaar oud, en heeft ons 4 jaar gelden ook al eens in de steek gelaten.
Graag jullie hulp.
mvg,
Pascal
Misschien zit er aan de voor-onderzijde een plaat die je weg kan halen en dan met een zaklantaarn eronder koekeloeren.
Hij werkt weer.
Heb hem uitgebouwd.
Op zijn kant gezet.
Water eruit laten lopen.
Tijdje laten staan.
Weer rechtop gezet, en werkte weer.
Pascal
