Bauknecht Vaatwasser maakt programma niet af.
Goedendag,
Wie kan mijn aub helpen met mijn vaatwasser? Merk: Bauknecht GSXP 7527/2.
Als ik een programma kiest dan begint hij met pompen en vervolgens met wassen na een tijdje stop hij daarmee en zie je het klokje aflopen en doet laatste 45 min niks meer.
Vaatwasser pompt, water is warm en meestal is het zeepje ook weg.
Verder heb ik nog een andere probleem en hoop van harte dat jullie hier ook een antwoord op weten.
De vaatwasser heeft halve lading programma. En de vaatwasser werkt alleen als ik het halve lading programma activeer. Als het programma uitzet, werkt de vaatwasser niet. Althans loopt er geen programma.
Ik word er helemaal knetter gek van.
Graag zie ik jullie reacties en expertises tegemoet.
Bij voorbaat Dank.
Vriendelijke groet,
Bas
Ik zou de motorcondensator vervangen , bij een volle lading komt er meestal meer water in toestel waardoor de motor bij een slechte condensator niet wil starten door teveel tegendruk.
Goedenavond S.oldeerbout,
Allereerst bedankt voor uw bericht.
Als ik het goed heb begrepen, heeft u over het probleem met halve en volle lading.
Wat u zegt klinkt heel logisch.
Maar weet u ook misschien waarom de vaatwasser na een tijdje stopt en het klokje gewoon tot het einde loopt?. Laatste 45 minuten van het programma gebeurt er niks meer en wacht tot het klokje op 0:0 staat. En wanneer ik de vaatwasser open komt er stoom vrij en heeft gewoon afgewassen, terwijl ik weet dat er laatste 45 er niks is gebeurd. De vaatwasser wast dus niet volledig af.
Heel raar.
Oh zo dus. De pomp staat dan stil. Maar de vaatwasser is aan het eind wel helemaal leeg. Als de pomp stil staat dan moet er toch water in de vaatwasser achterblijven?
