Bauknecht vaatwasser maakt programma niet af Thermodry
Mijn inbouwvaatwasser van het merk Bauknecht type onbekend maar op het deksel staat Thermodry (5 jaar oud), maakt met regelmaat zijn programma niet af.
Hij schiet dan in een blokkering en begint te piepen. Resetten middels de startknop werkt niet. Ik heb de pomp en een terugslagklepje in de afvoer gereinigd alsmede de afvoer bekeken, maar die is vrij. Het probleem is dat het defect soms niet optreedt.
Is er een soort sensor in de machine aanwezig die deze storing kan veroorzaken. Ik heb de machine nu open en achter het "schopbord" zit een balkje electronica. De machine is binnenin verder droog.
Er zit geen display op de machine waarop een foutcode staat aangegeven.
Harry
Zonder typegegevens wordt het erg moeilijk een goed antwoord te geven.
Staan typegegevens niet gewoon op de rechterzijkant van de deur?
Graag daarvan minstens de NC-code vermelden (12 cijfers, nummer begint met 85....).
Graag ook vermelden of er lampjes branden of knipperen en zo ja, welke.
Okay de service code:
8546 756 01510
Als het programma blokkeert gaat hij naar het spoelprogramma. Tesamen met het spoelprogramma lampje knippert het startlampje. De bekende reset levert niets niets op.
De pomp is schoon en de afvoer is vrij. Ik heb in een topic iets gelezen over een membraan (kan dat het zijn?) maar waar zit die?
Harry
Hahaha, op het moment dat ik dit lees heb ik idd de soda al in de machine staan. Ben benieuwd.... heb een poosje geleden al eens vaatwasmachine reiniger in het apparaat gehad. Maar de vier jaar daarvoor nog nooit.
Het zou best eens kunnen dat de drukschakelaar inderdaad vervuild is, mede omdat de storingen frequenter lijken te worden.
Harry
Hmmm lijkt niets op te leveren bij het begin van het programma (na een aantal uren soda) schiet ie al weer in de foutcode.
Nog een x soda???? Of de hele bak er onder weg draaien op zoek naar de druk sensor. Overigens pompt hij de machine ook niet helemaal leeg.....
groet
Harry
Door middel van een testprogramma moet er uit te komen zijn.
Starten van het testprogramma:
Zet de machine aan en selecteer het eerste programma, zet daarna de machine weer uit door middel van de aan/uit schakelaar.
Druk nu de startknop in, en schakel de machine aan door middel van de aan/uit schakelaar.
Hou de startknop ingedrukt totdat de startlamp gaat knipperen, als deze knippert de startknop loslaten, en nog een keer op start drukken.
De machine zal nu een testprogramma gaan draaien en stoppen bij de storing.
De storing wordt aangegeven door middel van een of meerdere lampjes die gaan branden.
Geef dit door op dit forum en of ik, of een van mijn collega`s kunnen kijken wat de storing betekent.
Heb een vraag n.a.v. je instructies. Moet dit met geopende deur (test programma) of moet je met het knipperende startlampje nog 1x drukken en de deur dicht doen. Dit laatste heb ik gedaan en dan draait hij een kort programma af. En hij blijft nergens hangen en na die tijd geen knipperende lichtjes. Ja het lampje van het eerste programma brandt.
Overigens is er tussendoor weer een vaat mee gewassen en hij draaide zowaar het hele 50 graden prog. af. Nu vinden de meeste storingen ook plaats in de beide warmere programma's.
Heb er nu weer soda in staan omdat ik zelf denk aan een vervuilde drukschakelaar.
groet harry
Okay, ik krijg nu al piepend en knipperend een signaal van het lampje onder het vierde programma, 65 graden. Een beetje vreemd want het was na het diagnose programma terwijl ik de machine opnieuw inschakelde.
Even zoeken op een forum, maar ik wil wel even bevestiging,
In [url=https://www.klusidee.nl/Forum/vaatwasser-bauknecht-gsx-4756-4-tw-ntc-probleem-t11642.html schreef:
Vaatwasser Bauknecht gsx 4756/4 TW[/url], Henny"]Foutindicatie F1, gelijk aan knipperende led P4. wil zeggen dat er een
NTC probleem optreedt.
De NTC (temperatuurvoeler) kan je ohms doormeten.
Bij een temperatuur van 20 graden zou deze 58,1 kOhm moeten zijn.
Hoe hoger de temperatuur, des te lager de weerstandwaarde.
Deze voeler zit in de kunststof filterbak gemonteerd.
Verwijder hiervoor de metalen plint onder de machine.
Het betreft een kunststof voelertje met twee blauwe draadjes.
onderdeelnummer: 481228268012
Is het juist dat P4 ook het zelfde defect inhoudt?
groet Harry
Ik hoop dat Witte Hond straks nog even kijkt. Ik weet het namelijk niet.
Het is overigens wel exact hetzelfde model, zelfde NC-code, dus het zou heel goed kunnen dat de storing overeen komt indien hetzelfde diagnose lampje brandt...
Ja is een inderdaad een ntc storing, dus een andere ntc (temperatuurvoeler) monteren en hij moet het weer doen.
Drukschakelaar kan ook smerig zijn. Deze is te controleren door de zeef er uit te halen, en dan te kijken of er veel troep in zit (witte smurrie). Deze bevindt zich aan de rechter zijkant onder de zeef, en ziet er uit als een rond zwart rooster. Is deze zeer vies en verstopt vervang deze dan gelijk mee.
Vandaag een nieuwe ntc geplaatst, en inmiddels draait het tweede programma zonder storingen. Volgens mij is het lek boven.
Met dank aan allen die reageerden
Greetzzzz Harry
