Bauknecht vaatwasser krijgt geen water
Hallo mijn eerste vraag hier.
Ik heb een probleem met onze vaatwasser merk Bauknecht type GSF4741
thermodry.
Deze machine krijgt geen water heb alles schoongemaakt, soda toegepast. Machine uit gebouwd alles is droog. Doorgespoeld met heet water.
Toen heeft hij 1 week zijn werk gedaan, nu begon hij van de week weer zelfde storing. geen water krijgen of niet liegen loopt heeeeeel langzaam.
Bij het loshalen van de zijplaat zag ik het zoutresevoir en daar achter ook een plastic resevoir met gele troep erin, weet iemand wat dit is die gele troep?
Zou het ook kunnen zijn dat de keerklep in de kraan blijft hangen?
Ik hoor het wel wie weet de oplossing?
Hier zijn de nummers NC 8545741 01020 339738 000222
typ NBKL GSF 4741 TW-WS
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen anders lees ik het wel.
Hallo Ziva,
Dat gele prut wat je ziet zijn harskorrels die dienen om het water te ontharden. De zoutreservoir dient weer om die harskorrels te reinigen (ontkalken), daarom is het ook belangrijk dat je je zoutreservoir altijd moet vullen als hij leeg is.
De reden dat jouw vaatwasser geen water pakt is dat jouw OWI (Optische Water Indicator) of de WI (Water Indicator) defect is of erg bevuild is.
Nu weet ik niet welke Water indicator je erin heb zitten.
Dit kun je controleren door je zeef geheel eruit te halen, als je dat gedaan hebt zie je aan de rechter zijde in het gat waar de zeef gezeten heeft een zwarte ronde ding zitten, dat ding is de Water Indicator (WI).
is dat het geval dan heb je te maken met een defecte water Indicator, vervang deze Water Indicator.
Heb je die er niet inzitten dan heb je een Optische Water Indicator (OWI)
Ziet eruit als een doorzichtig glaasje met een uitsteeksel eraan NTC (themperatuur voeller) Reinig met een afwasborstel het gehele doorzichtige glaasje zodat de optische sensor vrij van vuil is.
Heb je dat gedaan, plaats dan alles weer terug en probeer de vaatwasser opnieuw te starten. Pakt hij wederom weer geen water vervang dan deze optische water indicator.
Dit kun je doen door de vaatwasser op zijn kant te leggen en de bodemplaat te verwijderen.
(Let op, voordat je daar aan begint, dat je de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt)
Succes Hawk
