Bauknecht vaatwasser GSXP 9778 stopt het programma
Ik heb een Bauknecht vaatwasser GSXP 9778 (NC-code 854679901760, servicenr 330443005090) 4 jaar mijn keuken staan. Al deze tijd heeft hij het prima gedaan.
Sinds gisteren stopt de vaatwasser met het programma (bij alle programma's) na een paar minuten. Als je de deur opendoet en weer dicht, loopt het programma weer een paar minuten door tot het weer stopt. Ik heb op deze manier niet geprobeerd of het mogelijk is om het programma werkelijk af te laten ronden.
Om uit te sluiten dat het om vuil gaat, heb ik vanmorgen alle filters er uit gehaald en deze schoongemaakt. (Was eigenlijk ook niet nodig) Dit geeft geen oplossing voor het probleem.
Heeft iemand al eens zoiets meegemaakt of een goede tip?
Sorry, ik had beter moeten lezen. Waarschijnlijk is er een defecte/gare deurschakelaar of slechte verbinding daar bij de deurschakelaar.
Dan wordt het programma onderbroken zonder foutmelding.
Als ik de deur dicht doe, hoor ik hem wel sluiten met een klik.
Is dit iets wat ik zelf na kan kijken of is het verstandiger om een monteur lang te laten komen?
Heb zelf alleen ervaring met een Whirlpool (lijkt op Bauknecht). Is wel te doen, met veel gepriegel en handigheid en een paar torx schroevendraaiertjes.
Inmiddels is er een monteur langs geweest en hij heeft geconstateerd dat de pomp niet goed werkte. We hoorden hem wel, maar hij werkte blijkbaar niet.
Deze heeft hij nu vervangen en de vaatwasser werkt weer als een zonnetje.
Het was een prijzig gebeuren, maar ja, een nieuwe vaatwasser is duurder.
Iedereen die de moeite heeft genomen om over mijn probleem na te denken en te reageren: BEDANKT voor de ideeën en het meedenken :prima: !
